#1 |
Multithreading?
AX2009
Нужно сделать batch job, который идет по записям таблицы и их обрабатывает. Порядок их обработки не важен. Имеет ли смысл срау делать multithreading , чтобы быстро обработать все записи ? Боюсь, что multithreading - прямой путь к проблемам с локами на таблицах и сложностям в отладке. Особых проблем в производительностью у клиента пока нет. Какие еще есть за и против, подводные камни, и на что надо обратить внимание? |
#2 |
Нет тут серебряной пули.
"Боюсь, что multithreading - прямой путь к проблемам с локами на таблицах и сложностям в отладке. " - это заблуждение. В первую очередь можно определить: 1. Будут ли объёмы обрабатываемых данных расти с ходом времени + будет ли функционал становиться "тяжелее". Если да, здесь вилка: 1.1. Постараться сократить их объем на уровне архитектуры решения. Например, использовать какую-либо группировку позволяющую за раз обработать схожие записи. 1.2. Противоположность 1.1 - не создавать избыточные записи, валидировать наличие "похожих" и пропускать этап создания, как следствие обработки. 1.3. Изначально целиться в многопоток. 2. Какие записи определяют атомарность? Если способ получения записей прост, либо они не пересекается среди множества записей или не обновляются и ложатся на индексы (ну индесы можно исправить всегда, а простоту получения можно обеспечить дополнительными уровнями абстракции на уровне данных) - это критерии ЗА многопоточность. PS Рекомендую использовать, в данном случае, принцип разработки KISS: https://ru.wikipedia.org/wiki/KISS_(...86%D0%B8%D0%BF) PS2 "Какие еще есть за и против, подводные камни, и на что надо обратить внимание?" На соответствие принципам разработки SOLID или GRASP + наличию модульных тестов. Это гарантии простого видоизменения функционала в случае возникновения такой необходимости. Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 01.07.2024 в 22:16. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Lankey (1). | |
#3 |
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа
![]() Если нет проблем с производительностью - то зачем тогда ставить задачу "быстро обработать все записи"? Многопоточка да, очевидно, имеет сложности в отладке, но отлаживать ее можно и в одном потоке. А вот с фразой, что многопоточка - "прямой путь к проблемам с локами на таблицах" категорически не согласен. Просто методики программирования под многопоточку должны быть несколько иными, нежели обычное программирование. Во-первых, для многопоточки нужно четкое секционирование объема данных для каждого потока. С учетом понимания, что накладные расходы на запуск и завершение потока должны быть ничтожно малы по отношению к времени работы потока. Т.е. условно - на каждый поток есть смысл планировать не меньше 1000-5000 записей (цифры условные - точные цифры покажет время; реализовав многопоточку - нужно добавлять параметры, регулирующие количество потоков и объем данных потока чтобы получить оптимальную скорость) Во-вторых, это четкое секционирование необходимо обеспечить кластерным индексом (а лучше, чтобы этот кластерный индекс еще был бы и уникальным) В-третьих, нужно гарантировать, что 2 разных потока не будут пытаться выбрать на обновление одну и ту же запись (пусть даже в другой таблице). Ну и надо понимать, что технически разработка многопточки (или под многопоточку, когда уже есть какая-то база) - всяко сложнее, нежели обычная обработка. В общем, пожалуй - самое важное - это деление данных + оценка "стоит ли игра свеч". Для понимания: Если надо по-быстрому перелопатить 24 млн записей - это один расклад. Если речь идет об объеме 1-2 млн записей - то смысле нет.
Возможно сделать все. Вопрос времени |
| Теги |
| ax2009 |
| Тема | Ответов | |||
| daxdilip: Scheduling a Batch Job through code, Batch Multithreading and creating batch tasks at run time | 0 | |||
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
