#1 |
У вас работает ? А с 2012-й не прокатывает ? Мы в 12-ке тоже такой подходи применяем, но модифицировали. Вместо компиляции с восстановлением, делаем импорт xpo на каждом аосе. Нужного эффекта достигаем. За исключением вот этой проблемы Ax 2012 R2. Поле "не извлечено" Но мы все неинтерактивные аосы (пакеты, web-сервисы) запускаем с опцией -INTERNAL=NOCURSORREUSE Последний раз редактировалось Logger; 25.08.2023 в 22:02. |
#2 |
Привет.
Хотел выбрать простое и стабильное решение. Сложилось впечатление, что Pipe сюда идеально подходит. Плюсом является нативная возможность его работы в асинхронном режиме. Есть встроенный EventDrillDownPoller, обертка над PipeServer, который можно было слегка переработать для достижения целевого результата. Вопрос остается только в отправке трафика (если бы) - для этих целей, по идее, подходит PipeClient. Соответственно создаём pipeServer, pipeClient - отправляем трафик серверу и...ничего. Читаем документацию по клиенту и поражаемся тем, насколько MS удалось придерживаться концепций "чистого кода": https://learn.microsoft.com/en-us/do...-finops-dotnet) Когда код настолько описывает себя, что даже и документация не нужна. Самое полезное, что было в документации - имя сборки содержащей данный объект "Microsoft.Dynamics.AX.Xpp.Support.dll" (это помогло совершенно в ином вопросе). Ну и не нашел ничего похожего в данной библиотеке, поэтому сделал необоснованный вывод, что PipeClient и PipeServer ничто иное как обертка над System.IO.Pipes.NamedPipeClientStream и System.IO.Pipes.NamedPipeServerStream соответственно. Открываем тоже самое по серверу и видим чуть больше информации: https://learn.microsoft.com/en-us/do...-finops-dotnet Ну и получается, что MS ограничили возможность коммуникации на инкапсулированном от программиста уровне инициализации объекта. Никто не запрещает подключить сборку System.Code.dll и отказаться от использования PipeServer и Client Аксапты в пользу аналогов из .Net и они работают - но речь уже не идёт о простом решении, чистов воды кастомизация. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
