Старый 14.09.2004, 14:02   #1
mikma is offline
mikma
OLAP
Куб настроен в Axapte, успешно выполнено "перенос куба" и "обработка".
В 2-х уровневой все работает, на MS An.Server. можно с кубом работать.
Но при подключении через AOS в аксапте при нажатии "Сводная таблица" получаем:
см. картинку в прикрепленном файле
Что делать?
Старый 14.09.2004, 14:12   #2
mikma is offline
mikma
OLAP
Что делать?
Миниатюры
Старый 14.09.2004, 14:20   #3
xonix is offline
xonix
Мож у аккаунта под которым AOS нету прав на куб?
Старый 14.09.2004, 14:48   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
У меня как-то были проблемы с подключением к OLAP-сервису. Мне помогла вот эта статейка. Авось и вам она поможет найти решение.
Тип файла: htm ms-olap_administration.htm (19.0 Кб, 212 просмотров)
glibs®
Старый 15.09.2004, 16:24   #5
mikma is offline
mikma
Возвращаясь к OLAP-кубам. Было установлено обновление olap MS sp3.a
Теперь выдается ошибка (см. файл.)
Что посоветуете?
xonix, как определить, если у аккаунта под которым AOS права на куб. И как, и где их задают?
Изображения
Старый 15.09.2004, 16:44   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Прежде чем использовать OLAP в аксатпе добейтесь возможности работы с ним на клиентских рабочих станциях из excel. Частая ошибка - неправильная настройка прав на самом OLAP.
Старый 15.09.2004, 16:55   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Re: OLAP
Изначально опубликовано mikma
Под каким аккаунтом запущен AOS? Какие компоненты от Analysis Services установлены на AOS?
Старый 16.09.2004, 11:37   #8
mikma is offline
mikma
Изначально опубликовано raz
А какие вообще должны быть права на Olap, что бы все работало.
Где их задавать (путь)
Старый 16.09.2004, 12:36   #9
oleg_obn is offline
oleg_obn
Настраивать права надо в самом Analysis Manager'е.
Для Вашей базы данных раздел Database Roles. Можно выбрать для всех пользователей только чтение для всех кубов.
Только на машине, где собираетесь смотреть куб должно быть установлено Microsoft Query (это если используете Analysis Server).
Старый 16.09.2004, 15:49   #10
mikma is offline
mikma
Изначально опубликовано oleg_obn
oleg_obn, спасибо за совет.
Вполнено:
1. Microsoft Query установлен и на сервере и на клиенте.
2. Роль создана, добавлен пользователь EveryOne
Выдается ошибка общий сбой
До того как был установлен sp3.a выдавалась ошибка аудитентификации
Сервер на котором установлен AOS, SQL, AnaliseServer не включены в домен в котором находятся пользователи
Что посоветуете?
Старый 16.09.2004, 16:05   #11
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
Разрешить пользователя Guest. Или продублирвать всех пользователй с паролями
Старый 16.09.2004, 16:13   #12
oleg_obn is offline
oleg_obn
По поводу домена не скажу точно, т.к. не админ.
Но думаю, что надо все пользователей добавить в Вашу роль (Add User or Group).
Еще обязательное условие - должен стоять SP2 для Analysis Server.
Изображения
Старый 16.09.2004, 17:04   #13
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
чем плох SP3?
Старый 16.09.2004, 17:40   #14
oleg_obn is offline
oleg_obn
Только SP2, т.к. SP3 кривой. Проверено.
Старый 16.09.2004, 18:41   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
если не трудно, приведите, пожалуйста, ссылки
кроме этих
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=823357
http://support.microsoft.com/default...b;en-us;814414
http://support.microsoft.com/default...b;en-us;331925
если это все, то SP3 Fixlist выглядит гораздо внушительнее
AX UK: Repairing the AX 2009 OLAP Cubes where License/Config keys are switched off Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
ALEG: Olap. Что нам стоит куб настроить Blog bot DAX Blogs 4 05.12.2006 17:16
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
