Старый 30.09.2021, 00:31   #21
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Увы. Есть такое понятие как карма и поддержка.
Лучики добра при разработке наследства от тех кто не думал шлю регулярно. Думаю что и в мою сторону летят, поэтому иногда пытаюсь думать.
Ну в Вашем случае получается, что есть последователи вашего закрытого кода. А это "в корне меняет ситуацию". Конечно в этом случае, когда потребители вашего закрытого кода "под боком" и могут "оперативно настучать" - Вам действительно приходится думать о поддержке. Но опять-таки... полагаю, что таких последователей у Вас если не всего один, то явно крайне мало по сравнению с MS. Т.е. можно в принципе попытаться "угадать", где делать точки расширения. MS-у в этом плане гораздо сложнее
Старый 30.09.2021, 08:10   #22
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
вот ты даже не представляешь насколько отрицательно ты сейчас о продукте сказал.
ведь это "всего-лишь" значит, что изначально точки расширения не были продуманы.
Какие-то точки расширения были продуманы, какие-то нет. Какие-то были лишние. Регулярное добавление свидетельствует только о том, что либо не все были продуманы заранее либо появися новый функционал.
Старый 30.09.2021, 08:11   #23
Logger is offline
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
а однажды даже написать event handler к навигационному методу на таблице (это которого не видно в aot, но он там всё-таки есть после активации определенного свойства на table relation-е), потому-что по-другому ну никак.
Как интересно! А вы не могли бы описать подробнее ?
Старый 30.09.2021, 08:14   #24
Logger is offline
Они могут себе попросить точку расширения, которой им не хватает.
Не могут. Вернее могут, но это слишком дорого и трудозатратно. Т.е. по факту не могут. И на практике ищут обходные пути. Об этом многократно говорилось.
Пожалуй я соглашусь с Евгением (DSPIC), что если по умолчанию ставить везде protected вместо private, то всем будет намного легче.
Старый 30.09.2021, 08:20   #25
Logger is offline
классическая аксапта до CIL использует очень древнуюю виртуальную машину Java
Что, правда ? Мне казалось что Дамгаарды просто посмотрели на Java 1.0 и сделали по мотивам, но все сами. Как же оно было на самом деле?
Старый 30.09.2021, 08:34   #26
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я тоже много раз читал рассуждения mazzy по поводу того что Аксапта использует древнюю явовскую VM, но никогда не читал что-то подобного в воспоминаниях участников процесса или даже архивных внутренних документах MS. При этом схожесть с явой в старой аксапте - она тоже достаточно относительная. Я бы скорее назвал X++ версии 2.5 "Visual Basic с явовским синтаксисом". Все-таки многие очень фундаментальные явовские идеи - типа интерфейсов, появились в языке только где-то в DAX2009 (хотя да - interface был reserved word со времен версии 2.1).
Последний раз редактировалось fed; 30.09.2021 в 10:19.
Старый 30.09.2021, 08:36   #27
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Точки расширения они делают регулярно. Деятели...
Тут такая логическая цепочка: регулярные обновления => совместимость => органичение объема API.
При регулярных обновлениях надо быть обратно совместимым потому, что иначе расширения будут отваливаться. Теперь рассмотрим, что будет, если просто везде стаить public.
Вот, допустим кто-то написал
public void foo(string bar)
Теперь нам надо сделать дополнительный параметр.
public void foo(string bar, int baz)
- так делать нельзя. Расширение может вызывать этот метод и оно перестанет компилироваться и работать.
public void foo(string bar, int baz = 0)
Тут расширение из предыдущей фразы будет работать, но
1. Может быть расширение которое обернуло этот код и не прокидывает новый параметр
2. Если параметр baz логически обязательный, то все скомпилируется и сработает но неправильно. Фактически, это означает, что логически обязательный параметр вообще никак нельзя добавить без потери обратной совместимости.
     this.fooWithBaz(bar, 0);
public void fooWithBaz(string bar, int baz)
Так можно, но нельзя перестать вызывать foо в том месте, где он изначально вызывался, потому, что расширение может подписаться на вызовы foo или обернуть и тогда оно тихо перестанет работать.
Еще можно сделать disposable context - фактически передавать дополнительные данные через статический метод, но будут пролемы с рекурсией.
Можно изначально передавать параметры завернутые в parameter object.
A самое главное, от логически обязательного параметра не спасает ничего.
При этом всем этот метод в реальности, скорее всего, никакими расширениями не используется (потому, что большинство методов не используется) и делать его piblic значит просто закрыть себе возможность развития этого участка кода без какой бы то ни было выгоды для кого-то.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6), DSPIC (5).
Старый 30.09.2021, 08:40   #28
fed is offline
fed
Аватар для fed
Мы регулярно их делаем.
Могу поделиться опытом: Запросили точку расширения 19 мая. Получили ее в версии 10.0.21, которая в сентябре попала в general availability. Поскольку фича была непринципиальна - мы могли позволить себе подождать.
Но в целом соглашусь с другими ораторами: Запрос точки расширения могут себе позволить только ISV. В проектных условиях - cut and paste - наше все...
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 30.09.2021, 09:02   #29
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Маззи явно не отделяет свои гипотезы от того, что ему точно известно.
В Ax<=2012 своя ВМ и свой рантайм. Это можно даже по внешним свойствам догадаться. Оно ведет себя не как ява, а как динамический рантайм со статическим проверщиком типа тайпскрипт.
final - оно ж прежде всего логическая вещь, а не для перформанса.
Старый 30.09.2021, 09:35   #30
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Кстати, конкретно от модуля ER есть API которые бы вы хотели, но не просили официально?
Старый 30.09.2021, 10:07   #31
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Нужно было использовать запись ERFormatMappingTable, но не ту, что ER модуль предлагает. Детали не спрашивайте, у меня у самого вопросы к консультанту, но задачу нужно было решить. Поскольку модуль закрыт, пришлось прицепиться к навигационному методу solution, чтобы подставить нужную запись ERFormatMappingTable, из которой уже в стандартном коде будет найдена соответствующая ERSolutionTable через ERFormatMappingTable.solution().
[ExtensionOf(tableStr(ERFormatMappingTable))]
final class ERFormatMappingTableNNN_Extension
    [PreHandlerFor(tableStr(ERFormatMappingTable), tableMethodStr(ERFormatMappingTable, solution))]
    public static void ERFormatMappingTable_Pre_solution(XppPrePostArgs args)
        NNNEuSalesListReportingEngineContext context = NNNEuSalesListReportingEngineContext::current();
        if (context != null && context.generatingReport && context.reportFormatMappingId != 0)
            ERFormatMappingTable erFormatMappingTable = ERFormatMappingTable::find(context.reportFormatMappingId);
            ERFormatMappingTable callerERFormatMappingTable = args.getThis() as ERFormatMappingTable;
            callerERFormatMappingTable.data(erFormatMappingTable);
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), Logger (5).
Старый 30.09.2021, 10:14   #32
axm2017 is offline
axm2017
2,067 / 296 (14) ++++++
Хотелки (как разраба):
а) возможность создавать свою среду разработки. Не уверен что сейчас это возможно без финтов. +
б) возможность встроить свои форматы (как Excel и ко) Вроде писали что можно но не тестил. + но- по идее конечно могу выгрузить в формате xml или json и далее уже все сделать но выглядеть это будет колхозно.
в) возможность связать явно маппинг и формат +++
Последний раз редактировалось axm2017; 30.09.2021 в 10:39.
Старый 30.09.2021, 11:00   #33
axm2017 is offline
axm2017
Ну в Вашем случае получается, что есть последователи вашего закрытого кода. А это "в корне меняет ситуацию"...
Разные случаи есть. Типичный случай когда человек не сильно погруженный в функционал полез менять что то в доступных методах. Ограничение позволяет ему выбрать правильное место по мысли автора кода.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3).
Старый 30.09.2021, 14:43   #34
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
В новом модуле CreditManagement (Управление кредитными лимитами, CredMan) вообще вся функциональность сделана internal, то есть даже копи-паст не очень поможет(если только скопировать всю модель).
Старый 30.09.2021, 16:14   #35
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Мне тогда трудно использовать эту информацию. Хотелось бы знать, зачем, чего не хватило в стандартном функционале.
P.S. Вот тут "as XXX" лучше убрать имхо. Если что-то не так, то лучше получить invalidcastexception и знать в чем именно дело, чем nullreferenceexception и гадать то ли пришел null то ли не тот тип.
Да и короче будет
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (3).
Старый 30.09.2021, 16:23   #36
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Это вряд ли - получается надо открыть все-все а потом это поддерживать.
Это можно завести как запрос на точку расширения, только с бизнес мотивацией. Желательно с описанием примера.
Мы кажется это обсуждали уже, но я забыл зачем именно это нужно и по-быстрому не нашел.
Старый 30.09.2021, 17:57   #37
Stitch_MS
Сообщение от VORP Посмотреть сообщение
О, это вообще песня. Чтобы эта приблуда заработала в Intercompany без копи-пасты, пришлось жестоко изобретать.
Например, через reflection в нужные моменты временно активировать кредит-чекпоинты для типа proforma confirmation в настройках, а потом постить этот документ для original SO, чтобы сработал кредит-чек и, если надо, заблокировал его.
Или, скажем, при нажатии Release to warehouse в intercompany SO, переходить в original SO, запускать кредит-чек для чекпоинта Release to warehouse, и если там получался кредит-холд, перебрасывать этот кредит-холд в IC SO. Так чтобы в итоге задолженность конечного покупателя не дала отпустить товар на склад в другой компании.
Старый 30.09.2021, 18:41   #38
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Грубо говоря - мне дали задачу, я написал класс, в котором 20 методов private и 10 методов public / protected. Если я обычный программист - я не думаю о последователях - ибо их нет, а расставлять точки расширения наобум - это бестолковая задача. А вот если я программист MS - я обязан дополнительно подумать об (условно) 5 точках расширения, которые я должен заложить в свой код.
Этож не так работает, у программистов МС тоже есть свои сроки и задачи. Т.е. там где партнер использует рефлекшн, они просто ставят internal.
Потом возникает вопрос частоты обновлений, тут на помощь приходит микросервисная архитектура. Делается микросервис(идельно - работающий только на Тир2, что отсекает большую часть разработчиков из репортинга багов ), который уже отдельная команда пилит по своему расписанию.
Т.е. архитектура системы подстраивается под структуру огранизации разрабатывающей ПО, вроде такой закон даже есть
Вообще модификаторы идеально были сделаны в начальной версии АХ, т.е. private не запрещал вызов метода, а выдавал ошибку BP. Это как бы на порядок лучше использование Reflection.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3), vmoskalenko (5).
Старый 30.09.2021, 19:02   #39
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Ладно со старыми методами, там private по-умолчанию переехал из 12-й, это можно объяснить (не)злым умыслом. Но в новых модулях, кторые пишутся с нуля.. смотрим написанный недавно с нуля Asset leasing:
- все классы помечены internal final class AssetLease*
Все методы:
-все что можно private
- там где нельзя поставить private по смыслу - internal
- нельзя ни то, ни другое - [Hookable(false)]
ну т.е. не то что точки не заложены, а модуль целиком и полностью с особой паранойей закрыт изначально.
Допускаю, что это задумано для того, чтобы репортили баги вместо заплаток, потому что модуль сырой, но тенденция однако может распространиться на все остальное.
Старый 30.09.2021, 19:37   #40
Stitch_MS
Сообщение от imir Посмотреть сообщение
А ещё это освобождает вендора от неприятных раздумий типа «а не breaking ли change я сейчас пилю?»
d365technext: Private, Protected and Public attribute access in Class Extension Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2018 20:13
i-neti: X++ in AX7: элементы с уровнями доступа private и public. Часть 4 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2017 13:11
mfp: X++ in AX7: Private and public members Blog bot DAX Blogs 12 10.12.2015 09:08
dynamics-ax: Microsoft Highlights New ERP Public Sector Capabilities for AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2011 19:11
Rahul Sharma: Convert Dynamics AX Entity Private Address into Public GAB Address Blog bot DAX Blogs 0 07.04.2011 02:15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
