#1 |
Передача датасорса в класс (пакетный режим)
Добрый день!
Возникла потребность в оптимизации функции, которая запускается по выделенным записям на форме. Решил реализовать пакетную обработку, но столкнулся с проблемой передачи датасорса. При запуске класса table.datasource() = null Если formdatasource попытаться запаковать через array, то на prompt все останавливается без ошибок. Пересобрать formdatasource тоже невозможно (либо я не понимаю как). Ну и если отдельно сохранить queryRun и markRecords, то в queryRun нет возможности получить значение по порядковому номеру. Есть какая то возможность реализовать передачу, чтобы не запускать предварительное формирование set на клиенте? |
#2 |
Я правильно понимаю, что вы можете собрать RecId выделенных записей и сохранить их в Set, (который легко пакуется/распакуется), не не хотите этого делать? Если да, то что не так с использованием Set-a?
#3 |
Проблема в том, что set будет формироваться на клиенте, т.е. пользователю придется ждать пока он сформируется. По возможности хотелось бы все перенести на сервер.
#4 |
А каким образом пользователи вручную помечают столько записей, что даже просто считать их стандартной конструкцией типа
X++: for (custTable = _formDS.getFirst(true); custTable; custTable = _formDS.getNext()) { Они сначала фильтруют записи в гриде, а потом кликают в верхнем левом углу, чтобы выделить всё? Тогда уж надо запрос из формы копировать, а не выделенные записи. |
#5 |
В общем случае функция запускается по 1-2 записям и на клиенте она отрабатывает достаточно быстро.
Но раз в определенный промежуток времени выделяется большой объем (последний раз было более 100к). Хотелось сделать единый входящий параметр и максимально уменьшить время ожидания пользователя. Просто раз это можно делать на клиенте, то подумал что и на сервере должно быть не сложно. |
#6 |
| За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (5), Pandasama (2). | |
#7 |
"сначала фильтруют записи в гриде, а потом кликают в верхнем левом углу, чтобы выделить всё"
#8 |
Я бы тогда разделил 2 функции "Обработать все" и "Обработать выделенное". Под "все" подразумеваются все записи с учетом фильтра. Ну и обучил бы пользователей - что Обработать все работает быстрее, чем Обработать выделенное. На появление кнопки, которая "работает быстрее" - пользователи обычно легко ведутся
Возможно сделать все. Вопрос времени |
| За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (2). | |
#9 |
Понятно, что есть альтернативные варианты решения.
Меня заинтересовало можно ли в каком то виде передать именно formdatasource. |
#10 |
Датасорс "жив", пока "жива" его форма. Стоит пользователю закрыть форму - и нет датасорса. Поэтому передавать датасорс с выделенными 100к записями просто чревато. Это не говоря уже о том, что пакетный режим по определению не должен зависеть от пользовательской сессии, а только от данных в базе.
#11 |
Выделять все записи для обработки через Grid - это все равно что слать в СУБД запрос на выбор 100500 записей, получать их по сети, потом куда-то там сохранять их уникальные идентификаторы, передавать их обратно по сети в СУБД и слать запрос "обнови как записи вот с такими идентификаторами таким-то образом". Так ведь никто с СУБД не работает - все стараются сразу послать запрос "обнови таким-то образом записи, которые удовлетворяют таким-то критериям". Тем более это актуально в случае пакетной обработки: обычно форму клиент открывает на одном сервере, а пакетная обработка запускается на другом, и между ними нужно передать данные, что именно следует обрабатывать. В этом плане запаковать запрос с критериями фильтрации проще и быстрее, чем запаковать Set/Map с идентификаторами каждой записи. Если же записей обычно немного, то посмотрите на штатный подход передачи их с формы в класс-обработчик - FormLetter::getFormRecord(). |
| За это сообщение автора поблагодарили: dn (6), sukhanchik (4), Manner (1). | |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
