Старый 13.02.2015, 11:36   #1
at5454 is offline
at5454
есть ли готовый метод docuref.create(айди таблицы,refrecid,путь к файлу) ?
То есть стоит задача некоторым документам посадить в docuref такой же файлик как у данного документа. Причем:
И Чтобы эта функция и в docuvalue тоже садила свою запись для каждого документа тоже (иначе файлик пропадет у всех при удалении у кого то одного )
В методах таблицы похожего ничего не нашел ничего. может класс есть какой нибудь.
Заранее спасибо
Старый 13.02.2015, 12:59   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Обычно используют Docu::copy(), при этом DocuValue остается одна на всех.
Старый 27.08.2021, 11:36   #3
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Подниму тему... задача та же - "копирование привязки документа", проблем в том, что копирование - между компаниями.
То есть sourceDataAreaId != targetDataAreaId.
Как-то оно у меня пока не получается, any idea?
Best Regards,
Roman
Старый 27.08.2021, 18:19   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
static void eglaItemAttachment(Args _args)
    DocuRef             docuRef,docuRefCur;
    InventTable         inventTable,inventTableCur;
    DocuValue           docuValue,docuValueCur;
    str                 filePath;
    int                 record;
    try
        while select inventTableCur
        where inventTableCur.dataAreaId == '116' && inventTableCur.ItemId like "610*"
            while select docuRefCur
                where docuRefCur.RefRecId  == inventTableCur.RecId
                && docuRefCur.RefCompanyId == inventTableCur.dataAreaId
                && docuRefCur.RefTableId   == inventTableCur.TableId
                select firstOnly docuValueCur
                        where docuValueCur.RecId == docuRefCur.ValueRecId;
                filePath = docuRefCur.completeFilename();
                changeCompany('101')
                    select firstOnly inventTable
                    where inventTable.ItemId == inventTableCur.ItemId
                    && inventTable.dataAreaId == '101';
                    if (inventTable.RecId)
                        ttsBegin;
                        docuRef.clear();
                        buf2Buf(docuRefCur , docuRef );
                        docuRef.RefRecId        = inventTable.RecId;
                        docuRef.RefTableId      = inventTable.TableId;
                        docuRef.RefCompanyId    = inventTable.dataAreaId;
                        docuRef.ActualCompanyId = inventTable.dataAreaId;
                        docuRef.insert();
                        record++;
                        if (docuRef.RecId && docuValueCur.RecId)
                            docuValue.clear();
                            buf2Buf(docuValueCur , docuValue);
                            docuValue.insert();
                           if(docuValue.RecId)
                               ttsBegin;
                               docuRef.selectForUpdate(true);
                               docuRef.ValueRecId = docuValue.RecId;
                               docuRef.update();
                               docuValue.selectForUpdate(true);
                               docuValue =  DocuValue::writeDocuValue(docuref,filePath);
                               docuValue.update();
                               ttsCommit;
                        ttsCommit;
        info(strFmt("Total attachments = %1",record));
    catch (Exception::Error)
        warning("An attachement could not be added to this item - %1", inventTableCur.ItemId);
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (3).
Старый 28.08.2021, 06:27   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Тут бы еще в запрос по InventTable добавить crossCompany. Иначе, если запускаем не из компании '116', то ничего не найдется.
Если же запускаем из '116' и без crosscompany, то смысла указывать компанию нет. Ну а компанию '101' вообще в запрос добавлять не нужно - мы на неё переключились явно. Ну, так как есть while select, то после переключения компании желательно обнулить переменную inventTable, иначе бывают "сюрпризы".
Правда это так, замечания, чтобы поворчать. Вопрос про DocuRef, а не про общий подход работы с компаниями.
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
использование create() ds sassas DAX: Программирование 5 11.11.2004 15:22
В браузере таблицы информация есть Natashka DAX: Функционал 10 12.02.2003 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
