Старый 28.04.2020, 18:43   #1
oleggy is offline
oleggy
как перехватить "Объект CLR не может быть упакован..."
Привет всем.
Подскажите как перехватить ошибку:
Объект CLR не может быть упакован в любой тип Microsoft Dynamics.
Пытаюсь перехватить в методе случай когда у переменная окружения не задана:
static str getEnvironmentVar(str _env)
    System.String var_NET;
    str env, var;
    env = strReplace(_env, '%', '');
    try
        var_NET = System.Environment::GetEnvironmentVariable(env);
        var = var_NET; // <-- генерируется вот тут
    catch (Exception::Error)
        error(strFmt('Environment variable %1 is not set', env));
        return '';
    return var;
Последний раз редактировалось oleggy; 28.04.2020 в 18:45.
Старый 28.04.2020, 18:58   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Эту ошибку не перехватить аксаптовким try/cath.
Но и просто присваивать объект CLR аксаптовской строке, надеясь на автоматическое приведение, просто не стоит, лучше прямо преобразовать.
Например, в том же классе AifUtil в методе getClrErrorMessage хотя и знают, что там строка, но ей приводят при помощи CLRInterop::getAnyTypeForObject(...). Такие примеры раскинуты по многим местам AOT, так что Вам для корректности лучше вместо:
var = var_NET;
прописать:
var = CLRInterop::getAnyTypeForObject(var_NET);
Хотя я бы еще сначала проверил на пустое значение NET переменную.
Старый 28.04.2020, 19:14   #3
oleggy is offline
oleggy
Можете подсказать каким методом?
Старый 28.04.2020, 20:05   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,723 / 1208 (44) ++++++++
Да просто проверить переменную на существования
if (var_NET)
    var = var_NET;
Старый 28.04.2020, 23:01   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
var = var_NET;
прописать:
Так не пойдёт.
if (var_NET)
    var = var_NET;
Так тоже не пойдёт.
А вот так пойдёт.
if(!CLRInterop::isNull(var_NET))
Старый 29.04.2020, 05:21   #6
oleggy is offline
oleggy
А от такого написания будет эффект? Поможет избежать каких либо еще ошибок?
Если в исходном коде так пишут..
if (!CLRInterop::isNull(var_NET))
       var = CLRInterop::getAnyTypeForObject(var_NET); // если эта строка будет записана так
Старый 29.04.2020, 06:44   #7
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
В AX 2012 исключение var = var_NET; при условии что var_NET = null можно перехватить кодом ниже, можно просто пустой catch использовать, тоже перехватит.
    catch(Exception::CLRError)
        error(strFmt('Environment variable %1 is not set or other CLR error', env));
        return '';
или
    catch
        error(strFmt('Environment variable %1 is not set or other error', env));
        return '';
Если же var_NET - это именно System.String и не null, то можно просто var = var_net.
Sergey Nefedov
Старый 29.04.2020, 11:45   #8
oleggy is offline
oleggy
Заметил что в обоих случаях генерируется ошибка:
var = CLRInterop::getAnyTypeForObject(var_NET); // тут
var = var_NET; // тут
Так в чем смысл getAnyTypeForObject для NET объектов? Может он не помогает?
Старый 29.04.2020, 19:35   #9
Raven Melancholic
А проверку на пустой объект делаете?
System.Environment::GetEnvironmentVariable может возвращать пустой объект, если переменная среды не задана. А нетовский null Аксапта не сможет преобразовать ни автоматом, ни вызовом приведения при помощи CLRInterop.
Способ, проверки, предложенный DSPIC помогает?
Объект не имеет метода "mandatory" arhat DAX: Программирование 4 12.01.2016 14:32
Как программно "выделить" объект AOT? Или про глюки на открытии формы поиска gl00mie DAX: Программирование 4 15.02.2012 18:20
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
