Старый 08.11.2019, 03:36   #1
alicedr is offline
alicedr
D365FO salesTable.PackedExtensions для MCRSalesTable
D365FO 10.0.4 PU28. Call Center.
Проблема в том, что у клиента после неполной разноске накладной (когда остаются товары для следующей доставки), накладная стопается и кнопка "Complete" снова становится активной.
Полностью аналогичный случай на моей ВМ работает как надо и кнопка Complete не появляется.
Оказалось, что после создания накладной и добавления платежей при выполнении submit для накладной при очередном Salestable.update() происходит создание записи в MCRSalesTable c обновлением поля OutOfBalanceReleased - на моей ВМ.
У клиента MCRSalesTable не создается.
Дальнейшее вскрытие показало что в ВМ клиента в SysExtensionSerializerMap.postUpdate() не создается запись в MCRSalesTable потому что this.PackedExtensions == conNull() - см. рисунок внизу.
Компиляция AppSuite модуля и DBsync не помогли. Что делать дальше - пока не знаю. Буду рада любым предположениям.
Миниатюры
mcrsalestable, packedextensions, sysextensionserializermap
sertandev: How to receive D365FO push notifications using Azure Notification Hubs Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2019 18:11
sertandev: How to integrate D365FO with Microsoft Flow using the new Business Events Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2019 16:11
d365technext: Pass field value from SalesTable to CustTrans in AX 2012 & D365FO Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
littleax: Part1. Dynamics ax 2012. Split construct method by models. Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2014 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
