Старый 01.11.2019, 10:04   #4
mikki_messer is offline
mikki_messer
Встречались ситуации, когда ядро в целях оптимизации исключало из выборки поля которые явно не отображаются на гриде. Попробуйте в своём дисплейном методе работать не нпрямую с this, а перевыбрать запись из таблицы по уникальному ключу включающему те поля, которые вынесены в лукап.
Попробовал, получается ещё более интересный результат. При запуске из-под пользователя, получается, что значение в поле this.CustAccount присутствует, но запрос по этому значению в CustTable не находит строку. При этом с правами админа всё работает корректно.
lookup
Kashperuk Ivan: Tutorial: Caching display methods Blog bot DAX Blogs 3 29.09.2015 22:07
AX2012. Кеширование display method на ListPage. Как? plumbum DAX: Программирование 7 27.03.2015 15:24
kamalblogs: Error: SSRS/EP error when the return type in display method is incorrect – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2013 12:11
Solutions Monkey: Async call to display method from the EP via a web service for delay loading Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2012 07:16
axaptapedia: Display method Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2007 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
