Старый 13.02.2019, 12:42   #1
dark_knight is offline
dark_knight
динамический X++ запрос range по нескольким полям
Добрый ден,
Столкнулся с трудностями при переписывании данного SQL запроса:
    while select BOMId from bomVersion
            group by routeOpr.IsTechnReasonable_ICL,bom.ItemId,ecoResProduct.RecId
            where bomVersion.ItemId==itemIdProduction &&
                  bomVersion.Active == NoYes::Yes &&
                  bomVersion.FromQty == #bomVersionFromQty &&
                    (bomVersion.FromDate==dateNull() && bomVersion.ToDate == dateNull())||
                    (bomVersion.FromDate<= systemDateGet() && bomVersion.ToDate >= systemDateGet())||
                    (bomVersion.FromDate<= systemDateGet() && bomVersion.ToDate == dateNull())
данную часть:
упростил до:
bomVersion.FromDate <= systemDateGet()
  && (bomVersion.ToDate == dateNull() || bomVersion.ToDate >= systemDateGet())
Сам запрос на X++:
static void Job74(Args _args)
    Query                   query;
    Queryrun                qr;
    QueryBuildDataSource    qbdsBomVersion;
    BOMVersion              bomVersion;
    query = new Query();
    qbdsBomVersion = query.addDataSource(tableNum(BOMVersion));
    qbdsBomVersion.addRange(fieldNum(BOMVersion,ItemId)).value(queryValue("7075"));
    qbdsBomVersion.addRange(fieldNum(BOMVersion,Active)).value(queryvalue(SysQuery::value(NoYes::Yes)));
    qbdsBomVersion.addRange(fieldNum(BOMVersion,FromQty)).value(queryValue("1"));
    qbdsBomVersion.addRange(fieldNum(BomVersion,FromDate)).value(strfmt("((%1.%2 <= %5) && ((%1.%3 == %4) || (%1.%3 >= %5)))",
                            qbdsBomVersion.name(),fieldstr(BOMVersion,FromDate),fieldStr(BOMVersion,ToDate),date2strXpp(dateNull()),systemDateGet()));
    qr = new QueryRun(query);
    info(qr.query().dataSourceNo(1).toString());
Вот эту часть:
записал как:
Возвращаемый SQL запрос такой:
SELECT * FROM BOMVersion(BOMVersion_1) WHERE ((ItemId = N'7075')) AND ((Active = 1)) AND ((FromQty = 1.E0)) AND ((((BOMVersion_1.FromDate <= 13.02.2019) && ((BOMVersion_1.ToDate == 01\01\1900) || (BOMVersion_1.ToDate >= 13.02.2019)))))
Получаю ошибку расширенно диапозона. Ожидается правая круглая скобка рядом с 35. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Использую подход для наложения range которы йописан здесь:
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...n-query-ranges
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось dark_knight; 13.02.2019 в 13:04.
Старый 13.02.2019, 12:58   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Почему dateNull() завернут в date2strXpp, а systemDateGet() нет?
За это сообщение автора поблагодарили: dark_knight (1).
Старый 13.02.2019, 13:46   #3
dark_knight
Спасибо. Работает
Старый 13.02.2019, 17:33   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А имеет ли смысл формировать расширенный фильтр?
Вроде бы все можно реализовать простыми range, воспользовавшись тем поведением, что создание двух range на одно поле сделает для них ИЛИ.
Навскидку приходит на ум форма применимости номенклатуры в спецификациях BOMPartOf.
Старый 13.02.2019, 21:54   #5
Raven Melancholic
Хотя даже и не обязательно создавать два range, вполне работает и по одному.
Вот часть установки фильтров как раз похожего случая когда нужно попадание даты в диапазон и дата окончания диапазона может быть открытой:
qbrTemp = findOrCreateRange_W(qbdsSetup, fieldNum(SysPolicySetup_OVK, FromDate));
qbrTemp.value(SysQuery::range(dateNull(), searhDate));
qbrTemp = findOrCreateRange_W(qbdsSetup, fieldNum(SysPolicySetup_OVK, ToDate));
rangeTemp   = SysQuery::range(searhDate, dateNull());
rangeTemp   += (', ' + SysQuery::valueEmptyString());
qbrTemp.value(rangeTemp);
Прекрасно транслируется в запрос:
SELECT * FROM SysPolicySetup_OVK
WHERE 	((PolicyType = 1))
	AND ((PolicyStatus = 1))
	AND ((FromDate<={ts '2019-02-13 00:00:00.000'}))
	AND ((ToDate>={ts '2019-02-13 00:00:00.000'} OR ToDate = {ts '1900-01-01 00:00:00.000'}))
Правда только что заметил ошибку нижнего диапазона - нужно сдвинуть на день.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 13.02.2019 в 21:57.
Старый 17.02.2019, 22:31   #6
dark_knight
спасибо)) учту
Как сделать в lookup поиск по нескольким полям Jurezzz DAX: Программирование 6 31.05.2013 10:45
Запрос по нескольким значениям поля mallard DAX: Программирование 3 26.10.2007 10:38
Динамический запрос на таблицу DataArea PavelSR DAX: Программирование 2 23.07.2007 12:31
Запрос. Отрицание значения при добавлении range'а на поле! IvanS DAX: Программирование 3 11.10.2006 09:41
Динамический запрос Anais DAX: Программирование 2 23.04.2004 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
