Старый 04.10.2018, 17:29   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
D365 Handle timesheetline workflow submission
D365 необходимо после отправки TSTimesheetLine в Workflow, в зависимости от условий переназначить ее на другого человека. Собственно вопрос в том как отследить этот момент?
Старый 04.10.2018, 17:54   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Что значит "отследить момент"? "Отследить" или "перенаправить"?
Старый 04.10.2018, 18:31   #3
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Я имею ввиду что нужно где то написать EventHandler или Extension. Но я не могу ни за что зацепиться...
Старый 04.10.2018, 19:43   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
Зачем что-либо писать, если можно сконфигурировать? Поставьте условие внутри workflow, и перенаправляйте:
Либо как вариант создайте цепь последовательных одобрений, которые выполняются автоматически, если срабатывает некое условие, либо остаются у человека:
Старый 05.10.2018, 12:24   #5
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Об этом я подумал в первую очередь. Но так не выходит, внутри воркфлоу не видно тех данных что нужны для условия, да и само условие довольно сложное
Старый 05.10.2018, 13:33   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А где данные есть? В 2012 я писал методы основной сущности, они отображались в редакторе. А внутри метода соответственно вся логика.
С помощью extension нельзя свой метод реализовать? В классе TsWorkflowTimesheetLines свой parm написать.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 05.10.2018, 14:38   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
Так точно. "Lines without project manager" на моем скриншоте - добавленный parm-метод.
Старый 05.10.2018, 15:18   #8
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Можете скинуть код этого метода. Я что то не могу пока сообразить как это работает. На методы в этом классе нету никаких Reference'ов
Старый 05.10.2018, 15:26   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Там в стандарте есть метод parm - сделайте по аналогии. На вход запись базовой таблицы подается, дальше сами реализуйте свою логику.
Ivanhoe as is..
Старый 05.10.2018, 15:40   #10
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
В том и дело, что там 2 парм метода с разными параметрами. Мне не понятно как система понимает что туда передать
Старый 05.10.2018, 16:40   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
У меня метод один:
/// <summary>
    /// This method is used to specify conditions on total number of hours while setting up the configuration for timesheet line workflow.
    /// </summary>
    /// <param name="_companyId">
    /// Present Company Id supplied by framework.
    /// </param>
    /// <param name="_tableId">
    /// Table Id supplied by framework.
    /// </param>
    /// <param name="_recId">
    /// Record Id of the timesheetline for which total number of hours is required.
    /// </param>
    /// <returns>
    /// Total number of hours in the timesheet line.
    /// </returns>
    public TSHoursTotal parmTotalWeekHours(
        CompanyId _companyId,
        TableId   _tableId,
        RecId     _recId)
        TSHoursTotal    tsHoursTotal;
        TSTimesheetLine tsTimesheetLine = TSTimesheetLine::findRecId(_recId);
        if (tsTimesheetLine.RecId != 0)
            tsHoursTotal = tsTimesheetLine.totalWeekHours();
        else
            throw error(strFmt("@SYS113080", _recId, tableId2name(_tableId)));
        return tsHoursTotal;
Ivanhoe as is..
Старый 05.10.2018, 16:51   #12
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Идея в том что кроме условия надо достать ресурс на который строка будет переназначаться из кастомной таблицы через ряд рилейшнов. Или его тоже можно задать парм методом?
Старый 05.10.2018, 16:56   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Это вам надо смотреть в сторону Workflow Participant Assignment Providers. Писать своего, тогда в редакторе Workflow сможете указывать не конкретного сотрудника - а метод. А в методе уже решать, кого вернуть как участника.
Ivanhoe as is..
Старый 05.10.2018, 17:02   #14
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Ну возвращаясь к первоначальному вопросу: где ловить событие WorkflowActivated или типа того что бы переасайнить на другого человека?
Старый 05.10.2018, 17:28   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В редакторе WF у вас есть несколько вариантов сделать ветвление и/или изменить шаги согласования:
1. условие на основании данных документа-основания - это методы parm
2. подстановочная модель участника WF - это класс наследник для participant provider.
Как я понял задачу - нужно по условиям выбирать разных участников WF, которых нельзя заранее прописать в сценарии, а нужно "вычислять" на лету. Пишете своего провайдера, называете условно "Случайный согласователь" - указываете вместо ФИО на нужно шаге согласования "Случайный согласователь". При переходе WF на этот шаг система запустит ваш класс-провайдер и назначит шаг согласования на того, кого вернет ваш класс.
Ivanhoe as is..
Старый 05.10.2018, 17:30   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В стандарте есть пример провайдера WorkflowUserGroupParticipantProvider - позволяет в сценарии указать не конкретного ФИО, а группу пользователей. И система сама при перехода на шаг WF посмотрит на состав этой группы пользователей и каждому из них пришлет задание поучаствовать в WF.
Ivanhoe as is..
Старый 05.10.2018, 17:37   #17
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Вот на шаге согласования в назначении участника нужно выбрать "Participant" а потом на второй вкладке выбрать Тип - тут и будет в списке ваш самописный провайдер.
Миниатюры
ID:	12105   Нажмите на изображение для увеличения
Ivanhoe as is..
Старый 06.10.2018, 00:56   #18
EVGL is offline
EVGL
Banned
Есть только маленькое "но": в D365FO через extensions не получится подключить нового провайдера к существующему workflow. Остается серия parm-методов и цепочка IF-ов.
Старый 06.10.2018, 09:16   #19
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А в существующего провайдера добавить свой вариант? Как я понимаю екстеншены, должно быть возможно.
Ivanhoe as is..
Старый 08.10.2018, 09:30   #20
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Есть провайдеры, которые AvailableForAllWorkflowTemplates = Yes, если свой сделать новый и поставить это свойство, в существующие WF он не добавится? Не очень, что он везде будет виден, но тоже вариант.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Workflow и Budget control на закупке D365 wojzeh DAX: Функционал 2 10.01.2018 18:16
atinkerersnotebook: Developing a Product Approval Workflow in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2013 17:12
atinkerersnotebook: Using Vendor Requests to Manage On-boarding New Vendors Blog bot DAX Blogs 1 22.10.2013 02:24
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
