#1 |
Файловое хранилище для CRM
Доброго времени суток!
CRM2011 onPremise, файлы вкладывают стандартно в примечание и их уже накопилось в базе почти 50 гигов. Есть желание вынести файлы в другую систему, а в CRM хранить только ссылки. Может кто-то посоветует чем лучше воспользоваться (кроме шерпоинта) чтобы можно было развернуть на своем сервере и более-менее удобно программно использовать. |
#2 |
Чайный пьяница
Можете сказать чем SP не угодил?
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#3 |
Шерпоинт чудовищно дорог, да и избыточен для нас.
#4 |
Делал несколько решений на основе SQL Server FileStream...
В SQL создается табличка в которую кладутся файлы (по факту они складываются на диске, но вся работа с ними идет как с обычной таблицей + возможность хранить метаданные). В CRM можно сделать плагин, который при создании примечания с вложением, файл этого вложения отправляет в SQL, а в примечании оставляет его идентификатор или ссылку. Если файлы должны быть доступны по HTTP (а так обычно и надо, чтобы можно было скачать файл или просмотреть в браузере), то нужно сделать сервис, способный идентификатору файла вернуть сам файл. В примечании можно делать ссылку на этот сервис, чтобы сразу была возможность скачать файл. |
За это сообщение автора поблагодарили: Borisvil (1). |
#5 |
Спасибо, интересный вариант, посмотрю
Я вот сейчас разглядываю Alfresco community, довольно любопытно, на первый взгляд, позволяет редактировать файлы прямо в хранилище... |
#6 |
Если вам от хранилища нужно что-то большее, чем просто хранить/извлекать файлы, то, думаю, все таки стоит посмотреть в сторону шарика или может каких то облачных сервисов. А все эти малоизвестные системы, как правило, рано или поздно выходят боком (мало специалистов, низкая надежность и пр.).
#7 |
Есть бесплатная редакция Foundation, если мы говорим про On Premise. Если про облако, тогда 200р в месяц - ничто, по сравнению с 5500р в месяц.
p.s. Что бы вы не выбрали, у вас теперь будет 2 проблемы. Одна - место на диске, а вторая - еще одна система, которую тоже нужно изучать, администрировать, поддерживать.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
Опции просмотра | |
