Старый 13.08.2004, 10:18   #1
Anna_G is offline
Anna_G
Сопоставления по подотчетным лицам
Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, для чего нужно "Сопоставление по подотчетным лицам" и чем грозит не использование данного функционала при работе с подотчетными лицами.
Старый 13.08.2004, 10:47   #2
AKr is offline
AKr
Расчеты с подотчетниками по сути практически тоже самое, что и расчеты с дебиторами / кредиторами.
Соответственно - сопоставление по подотчетным лицам нужно для того же что и сопоставление по клиентам / поставщикам
Старый 13.08.2004, 10:59   #3
Нужно для расчета реализованых курсовых разниц.
Кстати, кто-то знает как посчитать нереализованную (для подотчетников)?
Хотя... ну его нафиг.
Старый 13.08.2004, 11:04   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Re: Сопоставления по подотчетным лицам
Изначально опубликовано Anna_G
Сопоставление закрывает открытые позиции по подотчетным лицам.
Сопоставлять необходимо хотя бы с целью формирования реализованных курсовых разниц.
Старый 13.08.2004, 11:04   #5
Anna_G is offline
Anna_G
Спасибо за Ваши отклики.
Все-таки хотелось бы уточнить: сопоставление в клиентах/поставщиках необходимо для того, чтобы счет-фактура попал в соответствующюю книгу, в случае подотчетников это можно сделать и без сопоставления (через авансовый отчет)......
Старый 13.08.2004, 11:05   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано glibs
А никак :-))
она не считается.
Нет уж нет уж. не надо её так.
Старый 13.08.2004, 11:41   #7
Изначально опубликовано ppson
она не считается.
Так это такое в российском законодательстве требуется или это know how МБСа местного?
Ну и мучайтесь, наздоровье.
Старый 13.08.2004, 11:49   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
оно самое.
Старый 13.08.2004, 12:32   #9
ИТА is offline
ИТА
Да, можно.
Но если вы учитываете в "Подотчетных лицах" не только расчеты с подотчетниками, а еще и расчеты по выданым займам или иные расчеты с персоналом?
В этом случае используется сопоставление по профилям (группам под. лиц).
Старый 13.08.2004, 13:56   #10
оно самое.
Спасибо, будем знать.
«методологическое обеспечение продукта соответствует правилам нормативного регулирования системы бухгалтерского учета в Российской Федерации»
http://www.navision.ru/viewdoc.aspx?...9&document=250
(Гадко улыбаюсь)
Старый 13.08.2004, 14:11   #11
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Если не ошибаюсь, года два назад, нереализованной курсовой разницы не было в российской "локализованной" функциональности по дебиторам/кредиторам.
Старый 29.08.2005, 02:04   #12
AKIS-Falcon is offline
AKIS-Falcon
Ехидна
Аватар для AKIS-Falcon
543 / 13 (2) ++
А воот тааакой вааапрос: можно ли сопоставить вручную ? Т.е. указать, что вот эта конкретная выплата должна закрываться вот той-то конкретной тратой.
А то по методу ФИФО система делает это.... гм... несколько кривовато.
Strictly IMHO and nothing personal.
Сугубо мое персональное мнение, безотносительно к личности оппонента.
Старый 29.08.2005, 08:52   #13
Изначально опубликовано AKIS-Falcon
Раньше точно было нельзя.
Типа законодательство говорит, что новый аванс нельзя выдавать, пока старый не закрыли. Значит Аксапта будет строить бухгалтерию теперь.
Когда смотришь на локализацию, а особенно на ее гибкость, настраиваемость и параметризируемость, то вспоминается анекдот:
- Сестра... может - в реанимацию?!
- Доктор сказал - в морг, значит - в морг!
Хотя, справедливости ради нужно отметить при этом, что в некоторых местах с гибкостью все ОК или даже чересчур перестарались. Могут же...
Старый 29.08.2005, 10:51   #14
MGUL is offline
MGUL
Сейчас читаю Wtat is new in Ax 3.0 CIS SP3 CU1 там декларируют, что сделали РУЧНОЕ сопосталвение по ПОЛ.
Старый 29.08.2005, 14:46   #15
AKIS-Falcon
Ехидна
543 / 13 (2) ++
Спасибо за советы и "наводки"...
"О сколько нам открытий чудных готовит..."
Алгоритм оптимального сопоставления ahtoh DAX: Программирование 13 27.01.2009 17:25
Сопоставление по подотчетным лицам AlexArh DAX: Функционал 10 26.09.2007 09:25
Реверс сопоставления _Hell_ DAX: Функционал 5 13.03.2007 15:23
Сопоставление по подотчетным лицам Sergo DAX: Функционал 5 02.06.2006 10:01
Ошибка сопоставления dreshkov DAX: Функционал 3 29.08.2003 17:45
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
