Старый 20.02.2018, 14:26   #1
Skolos is offline
Skolos
D365. Как реализовать переход в Просмотр подробных сведений?
Добрый день.
Задача: Предположим есть моя таблица с тремя полями:
1. Enum. в нем значения: CustGroup, Cust, VendGroup, Vend.
2. Description
3. refRecId
По факту эта таблица - лог событий которые происходят в четырех таблицах, пусть называются CustGroup, Cust, VendGroup, Vend.
Если в табл CustGroup прошел insert то в моей табл добавится запись:
Enum = Enum::CustGroup
Description = insert
refRecId = RecId новой строки в CustGroup
Нужно реализовать форму, на которой будет отображаться моя таблица, и возможность перехода в основную форму при помощи пункта Просмотр подробных сведений. Если поле имеет Enum == Enum::CustGroup то на форму CustGroup, если - Enum = Enum::Cust, то на форму Cust и т.д.
Как такое реализовать? Может знаете подобный пример в системе, подскажите, подсмотрю там.
Старый 20.02.2018, 16:44   #2
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
а вот это читал уже? https://www.linkedin.com/pulse/dynam...en-baumgarten/
Felix nihil admirari
Старый 20.02.2018, 16:59   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
как отображать различные формы, можно увидеть через форму складских транзакций.
Старый 20.02.2018, 17:47   #4
Skolos is offline
Skolos
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Это не читал, спасибо! Действительно полезная информация. Моя задача не совсем о логировании таблиц. Это я пример так описал, что бы не усложнять его. Главная задача именно реализация перехода на разные формы.
Старый 20.02.2018, 21:33   #5
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Может просто перекрыть jumpRef на поле датасоурса ? Примеров в АХ и в Гугле полно.
Старый 20.02.2018, 21:58   #6
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
именно так!
На форме InventTrans для InventTrans_DS
в данном случае реализовано через наследование от абстракции
но суть сводится к передаче соответствующему меню правильно найденного табличного буфера из исходной формы
Старый 21.02.2018, 10:48   #7
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
А без программирования, через настройки узла Relations на таблице нельзя сделать в D365 ?
Вот как было в AX2012
Изображения
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 21.02.2018, 13:03   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Наверняка можно, но тогда придётся использовать контекстное меню непосредственно у поля refRecId.
Старый 21.02.2018, 15:40   #9
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Начиная с 2012 феншуйно является устанавливать связи между таблицами через foreign key relations. А такие связи не допускают наличия нескольких полей - иначе на форме вместо значения replacement key будет отображаться recid связанной записи
Вячеслав
Старый 21.02.2018, 17:18   #10
Ace of Database
А что, таблица CustLedgerAccounts не по феншую сделана?
Старый 21.02.2018, 17:28   #11
Ace of Database
Открыл обозреватель таблицы CustLedgerAccounts.
Для записи, у которой в поле AccountCode содержится "Группа", из поля NUM "Просмотр подробных сведений" отправляет в справочник групп клиентов. А для записи, у которой в поле AccountCode содержится "Группа", из поля NUM "Просмотр подробных сведений " отправляет в справочник самих клиентов.
Да я и сам такие вещи уже много раз делал для своих новых таблиц, без программирования, и не замечал чего-то особенного.
Изображения
Старый 21.02.2018, 17:34   #12
Ace of Database
Или именно по полю RecId такие ограничения? Что, нельзя делать теперь связки, как в таблице CustLedgerAccounts, если поле ссылается на RecId в другой таблице?
На досуге попробую сделать пример для этого вопроса.
Старый 21.02.2018, 17:38   #13
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
что за феншуй такой?
Старый 21.02.2018, 22:07   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Или именно по полю RecId такие ограничения? Что, нельзя делать теперь связки, как в таблице CustLedgerAccounts, если поле ссылается на RecId в другой таблиц?
У автора вопроса ссылка реализована через RecId. Но проблема не в этом. Как я понял, вместо самого значение поля refRecId автор хочет отображать что-то другое, но чтобы по этому другому тоже можно было бы выполнить просмотр подробных сведений. Так, Skolos?
Старый 21.02.2018, 23:11   #15
skuull is offline
skuull
Best Practices ?
Старый 21.02.2018, 23:15   #16
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Best Practices ?
ссыль?
(я не в смысле поспорить, а чисто для расширения кругозора)
Старый 21.02.2018, 23:28   #17
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
ссыль?
Best Practices for Table Relations [AX 2012]
A relation should be defined on the table that is holding the foreign key to the relating table. The Validate property must be set to Yes.
The system guarantees that data entered in the database fulfills the specified relations.
я и сам делал когда-то множественные релэйшны по паре "тип-значение". к сожалению, с foreign key эта штука несовместима - replacement key не отображается
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 21.02.2018 в 23:33.
Старый 21.02.2018, 23:34   #18
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
не вижу там " через foreign key relations". вижу только A relation should be defined on the table that is holding the foreign key to the relating table.
ну, и разумеется, Ванин камент про селфи!
Старый 22.02.2018, 00:08   #19
skuull is offline
skuull
ссыль?
Я бы для расширения кругозора создал бы 2 таблички и попробывал бы и так и сяк и посмотрел бы что пишет нам АХ в разделе BP
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2).
Старый 22.02.2018, 03:46   #20
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
наконец-то Вы с нами...
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
erconsult: Copy-paste automation in D365 FO with a keyboard emulator Blog bot DAX Blogs 5 10.01.2018 13:42
alirazazaidi: Custom financial Dimension shows in lookup D365 for Finance and operations Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
organicax: Setting up the Statistical Demand Forecasting in D365 with Azure Machine Learning Blog bot DAX Blogs 0 12.08.2017 01:17
organicax: D365 applying application hotfix Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2017 01:31
emeadaxsupport: D365 for Operation CSS Global support incident closure procedure for support incidents involving a bug Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2017 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
