Старый 13.09.2002, 17:43   #1
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
работа 2-х компаний вместе
Привет тебе, о многомудрый All!
Есть компания, состоящая из 2 частей A и B , оба юрлицы состоящие в интимнейших отношениях регулируемых неким договором. Физически сидят в одном здании и т-д.
Клиент приходит в контору А, и заказывает некое изделие плятя при этом задаток.
Проводки по счетам А.
Контора В заказывает изд. у поставщика и везет его сюды, платя поставщику, таможням и все такое.
Проводки по закупке по счетам В.
Потом В передает изделие А, они рассчитываются согласно кл. договору.
Проводки по счетам В и А соотв.
Потом А получает от клиента задаток и выдает ему изделие.
Вопрос:
Как организовать такое разделение в Axapta?
Первое что приползло на ум - код аналитики отдел...........
Это правильно?
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 13.09.2002, 17:47   #2
mad_pilot
451 / 10 (1) +
И еще;
каталог изделий - общий,
цены нужно считать и тем и тем,
Старый 13.09.2002, 18:22   #3
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
у нас юр. лицо выставляется как аналитика (заведена специальная аналитика), при выписке документов выбирается соответствующий дизайн. Не скажу, что это изящное или удобное в сопровождении решение, избавляющее от постоянных накладок и ошибок персонала ;-)
Если дело только в справочнике, то гораздо проще будет синхронизировать его между компаниями. К примеру, переопределяешь insert и update, в таблице и лупишь все обновления сразу в обе компании.
Старый 13.09.2002, 18:44   #4
mad_pilot
451 / 10 (1) +
а можно загнать обе конторы в виртуальную компанию,
а товары объединить через коллекции?
и если да, чем это грозит?
Старый 13.09.2002, 18:45   #5
mad_pilot
451 / 10 (1) +
>у нас юр. лицо выставляется как аналитика (заведена специальная аналитика), при >выписке документов выбирается соответствующий дизайн. Не скажу, что это изящное >или удобное в сопровождении решение, избавляющее от постоянных накладок и >ошибок персонала ;-)
Да, кстати,
чем решение с кодом аналитики не изящное и не удобное?
Старый 13.09.2002, 19:17   #6
macklakov
Изначально опубликовано mad_pilot
>Да, кстати,
1) персонал, особенно новый, путает
2) приходится писать очень много. Само по себе это не страшно, но не всегда на изменения остается документация. А персонал проще обучать по стандартным пособиям.
Старый 13.09.2002, 22:10   #7
andrue is offline
andrue
насчет вирт. компаний и коллекций разделяемых таблиц
- да, можно. Да ничем не грозит
в этом случае в AXAPT'e заводятся две компании и В закупает и потом продает А товар. Проводки естественно выполняются для каждой компании по ее операциям, как Вам и надо. Это все стандартная функциональность.
Только вот при этом наверняка захочется автоматизировать некоторые вещи:
по образцу клиентского заказа в А автоматически делать закупку с тем же номенклатурно-количественным составом в В. Или так: в В оформляется заказ от А на такую-то вещицу, и после его проведения автоматически появляется симметричная закупка в А, где В выступает в роли поставщика. И еще много вариантов - тут уж все определяется параметрами конкретной ситуации. А вот это все уже программировать надо
Старый 16.09.2002, 10:56   #8
ldv is offline
ldv
Есть в Аксапта такое приложение Commerce Gateway - как раз это приложение должно реализовывать функции типа при создании Заказа в одной компании создать аналогичную Закупку в другой и т.п.
Старый 16.09.2002, 14:40   #9
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
При решении подобной задачи следует сначала ответить на вопрос:
а что на самом деле представляют собой эти компании? Если это по сути одна компания, дествующая как единое целое, и разделена на 2 юр. лица токльо из соображений налогового учета, то жить должны в единой компании (тогда аналитика и т.п.) Если это реально отдельные компании, действующие как самостоятельные единицы, и требуется просто консолидация фин. отчетности, то тогда это 2 разные компании, Commerce Gateway и т.д. (в идеале для лицензионной чистоты еще и 2 разные инсталляции )
Старый 16.09.2002, 14:42   #10
mad_pilot
451 / 10 (1) +
Совсем единого целого не получается, но сидят тесно........
Планы счето - разные.
Старый 16.09.2002, 14:56   #11
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ну если они действительно разные, и в этом есть ДАО, то тогда это разные компании и в Аксапте. Но Commerce Gateway требует BizTalk, а это опять деньги давай.
Можно попробовать обойти вопрос организационно, то есть в одной компании делают продажу, в другой закупку, все руками - может, сойдет?
Хотя и автоматически кидать открытый заказ тоже вроде не страшная задача - скопировать несколько записей в таблице.
Старый 16.09.2002, 14:59   #12
mad_pilot
451 / 10 (1) +
О мудрейший All!
что это за порожденье ада:
Commerce Gateway
на кой шайтан ему BizTalk
и как с этим всем бороться?
Старый 16.09.2002, 15:30   #13
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
BizTalk - сервер обмена данными между различными приложениями. Стоит денег.
При его помощи работает компонент Commerce Gateway (устанавливается вроде в Аксаптовского диска и денег не просит).
А все это для того, чтобы документы из различных приложений (не обязательно Аксапты) могли кочевать в другое приложение. О том, как оно работает, есть статьи на http://www.microsoft.com/biztalk/
Старый 25.09.2002, 11:48   #14
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
посмотри также
http://www.axforum.info/forums/showt...=&threadid=931
Старый 25.09.2002, 11:51   #15
mad_pilot
451 / 10 (1) +
я понял что конвертеры все равно придется писать самим (или переползать на какой-то чужой стандарт)
и в чем тогда выигрыш?
Произвольное объединение компаний для отчетов и операций в них gl00mie DAX: Программирование 11 07.08.2006 14:22
несколько компаний -- странное видение robocomp DAX: Прочие вопросы 6 06.07.2005 19:32
Проверка количества компаний в 3.0 CIS SP3 Valery DAX: Администрирование 16 20.04.2005 17:29
Работа с разными компаниями dok DAX: Программирование 13 01.04.2003 15:38
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
