Старый 15.12.2017, 04:54   #1
alicedr is offline
alicedr
метки пропадают
2012
Сервер клиента, модель наша, устанавливал клиент.
Пришел с проблемой-наши метки пропадают. Как меточный файл зальешь-есть. АОС перегрузишь-нет.
На уровне файлов вообще интересно - пока АОС работает, длина ald файла 1кб и он пустой. Как только АОС гасишь-размер вырастает до 63кб и метки на месте. Как только включил снова-метки обнулились.
На уровне слоев - наша модель на ISV, меточный файл и en-us на CUS и на USR, остальные языки на ISV. То есть на ISV сейчас лежат языки БЕЗ меточного файла - родителя.
После удаления меточного файла и en-us с USR слоя картина не изменилась.
После удаления модели с метками USR слоя также были почищены все *ХХХ.al* файлы.
Мда, меточный файл почему-то попал в модель Conflict на USR слое, куда пушались все конфликты во время установки модели. А при попытке сравнить меточный файл по слоям CUS и ISV Аксапта клиент вываливается с ошибкой Client has stopped working. Do you wand to find online solution/restart/debug.
Если я сейчас удалю меточный файл с CUS слоя, у меня останутся языки без родителя. Какие у меня сейчас вообще варианты?
Старый 15.12.2017, 09:24   #2
Ald-файлы индексируются при запуске аоса в alt-файл.
У вас дата-время alt-файла больше даты-времени ald. Поэтому используется старая информация из alt.
При обновлении ald, удаляйте alt
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (2).
Старый 15.12.2017, 10:22   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Метки часто пропадали, если не корректно был создан изначально меточный файл. На вашем окружении при переносе на чистую систему не повторяется ошибка?
Ivanhoe as is..
Старый 15.12.2017, 14:39   #4
alicedr is offline
alicedr
Mazzy, *.alt файла не вижу, наверное имелся в виду ali файл? И файлы уже пробовали по-разному и в разные моменты удалять.
Хотя об этой тонкости мне не было известно, спасибо )
Подумываю вообще нашу модель удалить и поставить заново, наверное, так будет быстрее.
Миниатюры
Старый 15.12.2017, 14:43   #5
alicedr is offline
alicedr
Да нет, уже много раз метки заливались разным клиентам. Правда, модель и метки я получаю как есть, но таких проблем ранее не встречалось.
Есть подозрение, что клиент ставил модель 2 раза, c PUSH на CUS а потом на USR. Не могу по-другому конфликт объяснить.
Старый 15.12.2017, 19:21   #6
alicedr is offline
alicedr
неожиданно для меня проблема разрешилась.
Вчера я всего лишь удалила метки с USR слоя и при выключенном АОС все физические файлы меток моей модели. Ну и потом разное типа full compile и db sync, естественно.
Спасибо за советы!
conflicts, isv, labels, model
Метки и Меточные файлы sguryev DAX: База знаний и проекты 1 03.09.2021 12:01
Метки - Экспорт и Импорт через Проект z_av DAX: Программирование 12 22.09.2011 12:33
если много людей в системе работают и создают метки, в какой-то момент сервер выдает двум меткам один и тот же номер EVGL DAX: Программирование 5 29.11.2008 02:00
И снова эти Метки Акавешка DAX: Программирование 5 12.12.2006 16:59
метки в элементах BaseEnum-а Антон Солдатов DAX: Программирование 2 03.11.2003 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
