Старый 01.12.2013, 17:39   #1
kefir_nasty is offline
kefir_nasty
Ax 2012 Основные средства (RUS) настройка
Всем добрый вечер, подскажите, пожалуйста, какой настройки не хватает. Axapta 2012 R2 настроила блок Основные средства (Россия), создала ОС, которое состоит из нескольких комплектующих. При попытке разнести журнал Ввода в эксплуатацию получаю ошибку Номер счета для проводки с типом Запасы, расход запасов не существует. Проверка журнала сообщает, что ошибок в журнале нет, потому что проверяет только проводку Д01 К08 и аналитику по ней. А при разноске задействуется Перемещение со склада и каких-то настроек не хватает. Куда смотреть? Каких настроек не хватает? Подозреваю, что может быть Разноска в Управлении запасами не заполнена? Должна же еще проводка списания со склада сформироваться.
Старый 02.12.2013, 03:02   #2
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Добрый день.
Надо открыть форму InventPosting и там настроить разноску на закладке "Запасы" с типом "Расход". Это как раз та форма о которой вы и упоминали. (Подозреваю, что может быть Разноска в Управлении запасами не заполнена).
Последний раз редактировалось Romb; 02.12.2013 в 03:12.
Старый 02.12.2013, 10:16   #3
kefir_nasty
Спасибо, попробую настроить
Старый 23.10.2017, 18:24   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Столкнулся с такой же проблемой. В Управлении запасами счет Запасы, расход настроен, структура с этим счетом включена в ГК. На всякий случай настроил и счет Запасы, Выдача основных средств - ошибка не уходит.
В чем может быть проблема?
Старый 25.10.2017, 09:19   #5
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Насколько я помню, там не починенная чехарда с метками: перепутаны пункты Приход и Расход. Простейший вариант - переключиться на английский интерфейс при настройке, настроить счета, а потом обратно на русский переключиться.
fixed assets, ос, основные средства, профиль учета, разноска запасов
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Security How-To' Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2012 01:13
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Development Cookbook' Blog bot DAX Blogs 1 12.05.2012 16:55
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
mfp: Microsoft Dynamics AX 2012 is here! Blog bot DAX Blogs 10 04.08.2011 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
