Старый 29.09.2017, 16:29   #8
Я просто сам на самом деле действительно не знаю как правильно сделать такой метод(который использует редактируемые поля).
т.е. если не использовать [SysClientCacheDataMethod] то у разработчика будет BP Warning(при чем этот warning довольно серьезный ибо он попадает в CAR report с типом warning)
если использовать, то получим необновляемое поле
т.е. как правильно решить задачу - создать метод отображающий 'IntName: ' + _ecoResProduct.SearchName?
А читали вот этот пост? Я не помню или там есть ответ, но в любом случае полезно
http://kashperuk.blogspot.com/2015/0...y-methods.html
Kashperuk Ivan: Tutorial: Caching display methods Blog bot DAX Blogs 3 29.09.2015 22:07
wiki.dynamicsbook: Changes Made in Navision Attain 301 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2008 13:44
Kashperuk Ivan: Dynamics AX Tutorials - Tutorial 2 - Classes\Box Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2007 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
