Старый 08.09.2017, 08:13   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
D365FO - Непонятно, что используется как отклонение в днях (deviation in days)
Всем привет!
  1. Делаю запрос на предложение (quotation).
  2. Ввожу два разных item'а для одного поставщика.
  3. Притворяюсь, что поставщик подтвердил поставку, но не на завтра, а первый item - через неделю, а второй - через 2 недели.
  4. Открываю сравнение, результат - на картинке.
Вопросы:
  1. Объясните, пожалуйста, почему отклонение в днях (deviation in days) - суммируется, а не берётся максимальное из двух item'ов.
  2. Подскажите, пожалуйста, как можно сделать так, чтобы в строке заголовка (header'f) для отклонения в днях (deviation for days) получалось максимальное из двух сроков поставки, а не их сумма (т.е. для нашего примера, было бы 14, а не 21 день)?
Заранее, большое спасибо!
Старый 08.09.2017, 20:02   #2
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
А вот и мультики
Старый 10.09.2017, 12:38   #3
MarinaAX, огромное спасибо за отлично сформулированные вопросы.
Сообщение от MarinaAX Посмотреть сообщение
Вопросы:
1. а фиг его знает! наверняка у разработчика был "сценарий использования", который придумал программ менеджер.
2. в коде написано - суммировать. поэтому изменить можно только кодированием. к сожалению. см. скриншот.
(за повторный вызов расчета отклонений - оторвать бы все выступающее тому, кто кодировал это)
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1).
Старый 10.09.2017, 12:50   #4
А вот и мультики
огромное спасибо за мультики.
а также замечательно, что вы показываете и тестируете на базе компании USMF. это правильно.
Разрешите несколько советов?
1.
Не используйте gif - его не удобно ставить на паузу. ) Конечно, можно пользоваться специальными программами.
Но лучше уж просто навалите скриншотов в форум (расширенный режим, управление вложениями, загрузить).
Сделайте дополнительные сообщения, если скриншотов много. В общем, не жалейте места на форуме на такие вопросы - форум для решения таких вопросов и существует.
2.
Используйте Task Recorder. Очень удобная штука. Да, глючила при переходе на некоторые билды, но в целом ничётак.
Находится в шестеренке в правом верхнем углу аксапты.
(поищите на форуме "Task Recorder" - описания были в блогах)
  • task recorder-файлы можно вставлять на форум (см. аттачи к этому сообщению)
  • в task recorder-файле можно писать комментарии
  • task recorder-файл можно выполнить в своей аксапте в пошаговом режиме или без остановок (все шаги или до нужного шага).
  • task recorder-файл можно экспортировать в word документ
  • в ворд можно добавить скриншоты вручную (а с небольшим программированием и автоматически organicax: Recording screen shots with the task recorder)
3.
Не обязательно, но очень рекомендую:
перед тем как создавать task recorder-файлы, каждый раз переинициализируйте базу из снапшотов.
Если все слова в предыдущем предложении вам знакомы, то можно взять cmd-файлик, положить его на свой рабочий стол и запускать чтобы быстро (секунд 5-10) переинициализировать базу.
https://github.com/mazzy-ax/ax7db-reset
(все необходимые действия файлик выполнит сам)
(посмотреть help можно командой db-reset -?)
если вам не чужда Visual Studio, то там есть add-on Restore Snapshot, который также переинициализирует базу.
(после завершения, нужно перезапустить iis вручную)
Миниатюры
Изображения
Тип файла: axtr RFQ compary trouble.axtr (15.2 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: docx RFQ compary trouble.docx (1.8 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось mazzy; 10.09.2017 в 13:40. Причина: добавил Task Recorder файл
Старый 10.09.2017, 17:33   #5
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Mazzy, огромное спасибо за Ваше объяснение и инструкции!!! Обязательно буду следовать им в дальнейших постах!!!
Старый 10.09.2017, 17:41   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Пытаясь обосновать суммирование придумал один вариант - сравнение предложений по шапке на основании общего количества отставания по строкам. Типа 1 строка на 5 дней позже лучше чем 100 строк с отставанием по дню. Но, согласен, что скорее всего просто не продуман этот вопрос.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1), mazzy (2).
Старый 10.09.2017, 17:48   #7
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Mazzy, могли бы Вы быть так любезны, чтобы объяснить хотя бы в двух словах:
  1. Какие инструменты Вы использовали, чтобы определить, какой метод используется для суммирования дней отклонения (я предполагаю, это Trace)?
  2. А самое главное - каким образом Вы отловили этот метод DeliveryDataDeviation? Потому как всё работает без ошибок и исключение, которое можно захватить - отсутствует.
Старый 10.09.2017, 20:39   #8
спасибо за вопрос.
методика поиска старая - перекрестные ссылки
http://axapta.mazzy.ru/lib/xref/
вкратце:
1. определяем форму, на которой находится интересующее нас значение
2. определяем таблицу и поле, значение которого нас интересует
3. в инструментах разработчика находим чем используется это поле
раньше можно было сразу отфильтровать только те места, где устанавливается значение поля. теперь можно получить только все - и чтение поля, и запись, и упоминание.
полностью со скриншотами:
идем на форму, на нужное поле.
нажимаем правую кнопку мыши.
видим форму и название контрола
кликаем
получаем инфоформу,
на вкладке Администрирование можно взять в буфер название формы (просто чтобы в дальнейшем не набирать название руками)
идем в средства разработки
1. из буфера вставляем название.
2. ищем
3. открываем найденную форму
4. находим контрол (раньше можно было из браузера сразу сюда попасть... теперь фиг... безопасность, мать-мать-мать...)
5. смотрим поле это или метод или еще что
6. если поле переходим к таблице
7. в таблице на поле правой кнопкой
8. Find Reference
9. Видим список мест, где используется данное поле (нам повезло - таких мало)
10. далее, читая код, определяем что происходит.
(вообще говоря, опционально. но у меня следующий шаг почему-то получается почти всегда)
11. говорим "тваю ж мать" доступным и приемлимым для вас образом
дальше погружаемся в размышления на тему "что ж теперь делать с этим бохатством".
Последний раз редактировалось mazzy; 10.09.2017 в 20:46.
Старый 10.09.2017, 21:41   #9
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Тут стоит заметить, что версия меню Addins, как на картинке, чужда всем кроме сотрудников MS, хотя ее можно руками поставить, т.к. установщик валяется на виртуалке, но не все там работает по понятным причинам
Последний раз редактировалось skuull; 10.09.2017 в 21:44.
Старый 10.09.2017, 23:36   #10
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Mazzy, огромное спасибо за Ваше подробное описание!!! Попробую починить ещё один вопрос, связанный с тем, что при создании Request for Quotation не меняется описание адреса доставки и выложу как пример
stoneridgesoftware: Minimum Number of Days to Allow Waived Interest and Fees in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2016 00:12
axmfg: More about (dynamic) negative days Blog bot DAX Blogs 0 19.02.2015 23:16
emeadaxsupport: Terms of payment has setup for 30 days of the next month Blog bot DAX Blogs 0 30.01.2013 22:12
dynamicscare: ATP: Calendar Days vs. Working Days in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2012 23:12
Поле Отклонение в отборочной накладной BigMike DAX: Функционал 0 06.05.2005 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
