Старый 11.07.2017, 13:18   #1
Дмитрий Сергеевич is offline
Дмитрий Сергеевич
Форма RContractTable открывается без строк
Форма "RContractTable " не отображает строки договоров, при открытии форма отображает строки и тут же они исчезают, что необходимо сделать для того, чтобы в форме RContractTable отображались строки договоров?
MS Dynamics AX 2009, Server Kernal Version: 5.0.1500.6491, сервис-пак и FP приложения: не знаю где посмотреть, версия СУБД: SQL Server 2008
Старый 11.07.2017, 13:24   #2
potential is offline
potential
мб для начала сбросить данные формы
Старый 11.07.2017, 13:28   #3
Дмитрий Сергеевич
что значит "мб"?
Старый 11.07.2017, 13:31   #4
Дмитрий Сергеевич
Как сбросить "мб" ???
Старый 11.07.2017, 13:34   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Дмитрий Сергеевич Посмотреть сообщение
Вот здесь показано, как сбросить МБ: https://www.youtube.com/watch?v=ycSr5YFjs1c
Извините, не удержался.
Старый 11.07.2017, 13:48   #6
Дмитрий Сергеевич
Ха-ха-ха, а если серьезно, подскажите?
Старый 11.07.2017, 13:59   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
Если не ошибаюсь, то "мб" - это сокращение из арсенала русского поколения Y для "может быть".
Для того, чтобы сбросить, надо открыть настройки вашего пользователя. Там есть кнопка, которая называется по-английски "Usage data", а под этой кнопкой есть форма с кнопкой типа "Сбросить все".
Старый 11.07.2017, 14:27   #8
Дмитрий Сергеевич
Но эти настройки не отвечают за выборку данных! Попробовал не помогло!
Последний раз редактировалось Дмитрий Сергеевич; 11.07.2017 в 14:34.
Старый 11.07.2017, 14:35   #9
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
вариант 1 - ваш программист сделал какую-то кривую модификацию - делал?
вариант 2 - вы сами некорректно добавили через настройку на форму какие-то поля или некорреткно наложили какие-то расширенные фильтры через Ctrl+F3 - делали?
вариант 3 - проблема с базой данных, пусть ваш админ рестартует АОС, если не поможет - пусть рестарует сервер БД
Старый 11.07.2017, 14:39   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
Ну, тогда можно по правой кнопке в форме открыть ее (формы) настройки и посмотреть на закладке Query: какие именно фильтры применены.
Старый 11.07.2017, 15:24   #11
Дмитрий Сергеевич
Спасибо за помощь! Скорее всего что-то с DataSource в RContractTable!
Старый 11.07.2017, 16:23   #13
potential
как вариант удаление строк договора при открытии формы
Старый 11.07.2017, 16:57   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Кучка доработок, программист нужен. Или ошибка в коде, или проблемы с данными.
Ivanhoe as is..
Старый 11.07.2017, 17:46   #15
EVGL is offline
EVGL
Banned
Это, наверное, украинская локализация от OntargIT. Туши свет, может быть все, что угодно. Можно предположить, что записей в CustVendEmplView_UA не хватает (поскольку InnerJoin).
Старый 12.07.2017, 09:40   #16
Дмитрий Сергеевич
Самое интересное, что у моих коллег CustVendEmplView_UA содержит кучу записей, а у меня всего три, в чем прикол не понимаю, данные тянуться с одной базы? Как синхронизировать данные?
Последний раз редактировалось Дмитрий Сергеевич; 12.07.2017 в 09:42.
Старый 12.07.2017, 10:13   #17
Дмитрий Сергеевич
Все банально, просто была выбрана не та компания!
Старый 12.07.2017, 10:25   #18
Дмитрий Сергеевич
Ничего подобного, после импорта проекта опять все слетело!
Старый 12.07.2017, 10:52   #19
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Кажется, на этой таблице стоял CacheLookup EntireTable. Может быть с этим как то связано, рестарт АОСа поможет. Ну либо поменять свойство.
Зависает форма при выполнении executeQuery Vasiliusis DAX: Программирование 3 28.01.2016 11:42
Раскраска грида и границы строк IKA DAX: Программирование 3 25.09.2013 12:22
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
