Старый 06.07.2017, 11:06   #1
Изменения в Table Browser в последнем Platform Update 8
Видели, что теперь администраторы не смогут данные править через обозреватель таблиц на live environments?
Table browser is now in read-only mode
The table browser form is now in read-only mode on runtime environments (Sandbox Tier-2 and Production).
The table browser form is designed for developers to quickly create and edit test data on development environments. It was also available to system administrators on runtime environments. As of Platform update 8, system administrators can only access the table browser in read-only mode on runtime environments, this is in reaction to live incidents caused by human error when system administrators inadvertently edited or removed live system data.
Старый 06.07.2017, 11:20   #2
Logger is offline
Logger
3,975 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
О! Теперь я знаю какая будет самая первая модификация в системе !
Открыть на редактирвание / скопипастить SysTableBrowser
Старый 06.07.2017, 11:21   #3
Вставай на нано-лыжи
Садись за нано-книги
На-на-на позитиве....
https://promodj.com/vengerov-fedorof...dio_Edit_Remix
А чего ты обсудить хочешь?
Это общая тенденция в МС - "куда они от нас денутся?"
Денутся, конечно. На крайняк сделают свои браузеры. Сделали же.
А запретили наверняка потому что где-то какие-то тесты не проходят
и у разработчиков МС не хватает ресурсов, чтобы сделать по-человечески.
вот и делают очередной workaround.
Старый 06.07.2017, 11:23   #4
ну... там теперь сложнее несколько. на ровном месте.
но я абсолютно не соменваюсь, что народ сделает.
Старый 06.07.2017, 11:29   #5
И еще. А давай читать внимательно.
Здесь не сказано "read-only mode only"
Может, оно открывает в read-only, а потом можно переключить в нормальный режим?
Ваня, можешь открыть и проверить? Мой текущий билд с Update8 возвращает ошибку при попытке открыть Table Browser из средств разработки. Но у меня сильно промежуточный билд... Поэтому ошибка ничего не значит.
Старый 06.07.2017, 11:30   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Проектировщики системы идут не в том направлении.
Они строят забор там, где в нем все равно проломят дыру и будут шастать туда и сюда. Потому что людям надо!
Бессмысленно строить забор так где нужен проход.
Правильнее было бы предусмотреть удобный механизм отката изменений.
Например в оракл есть удобный механизм флешбека.
Просто пишешь запрос
SELECT * FROM SCHEMA.TABLENAME /* AS OF TIMESTAMP TO_TIMESTAMP('2017-06-30 12:50:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') */ A
WHERE
и видишь данные на любой момент времени.
Если к тебе прибежал испуганный программист/админ/юзер - шеф все пропало, гипс снимают, клиент уезжает "Я нечаянно удалил тучу данных!"
то просто берешь и пишешь
WHERE
AND NOT EXISTS
         SELECT 'x' FROM SCHEMA.TABLENAME
                B
         WHERE (
                    SUBSTR(NLS_LOWER(B.DATAAREAID),1,4) = SUBSTR(NLS_LOWER(A.DATAAREAID),1,4)
                     AND B.recid = A.recid
И видишь то что он грохнул.
Ну может выполняешь несколько раз этот запрос с перечнем полей count(*) на разную дату время чтобы поймать лучше момент времени с которого ндао взять удаленные впоследствии данные.
И затем восстанавливаешь их
INSERT INTO SCHEMA.TABLENAME
FIELD1, FIELD2 ...
SELECT FIELD1, FIELD2 ... FROM SCHEMA.TABLENAME /* AS OF TIMESTAMP TO_TIMESTAMP('2017-06-30 12:50:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') */ A
WHERE
AND NOT EXISTS
                B
         WHERE (
Все.
Как бы в SQL Server штатно такое сделать ? Вроде до сих пор нельзя.
Старый 06.07.2017, 11:33   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
On-Premise рулит !
Нету у них в уголовке методов против T-SQL
Старый 06.07.2017, 11:35   #8
И не надо.
Точно по тем же причинам, почему не надо делать удаление и редактирование проведенных документов - в многопользовательской системе на основании отредактированных данных могут создать новые документы/данные.
Откат/удаление/редактирование проведенных может нарушить целостность.
Если речь идет о монопольном редактировании, то делать опасные изменения после создания бэкапа/снапшота базы,
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3).
Старый 06.07.2017, 11:43   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Не надо ?
Вам не нужен инструмент, позволяющий за 10 минут восстановить систему после аварии ?
Подъем бекапа может занять часы или сутки.
LOL
Старый 06.07.2017, 11:58   #10
LOL
а он восстанавливает систему?
LOL
Последний раз редактировалось mazzy; 06.07.2017 в 12:02.
Старый 06.07.2017, 12:05   #11
Нет, иначе какой смысл.
Не знаю, как именно они это сделали, но явно не через application code. Во всяком случае за минуту поиска я не нашел.
В коде, как и раньше, стоит:
allowEdit   = isSystemAdministrator() && isDeveloper();
Старый 06.07.2017, 12:07   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
На моей практике этот финт приходилось делать раз 30.
Каждый раз данные грохали в настроечных табличках. К счастью там не было опасных delete action. В самом плохом случае с момента удаления прошло дней 5.
В общем-то восстанавливать надо было только удаленные записи и все. Крайне редко - перепроводить документы за период.
Конечно это очень частный случай от всех возможных поломок, но почему-то именно он реализуется с завидной регулярностью. Не знаю почему так.
Старый 06.07.2017, 12:12   #13
грохнутые настроечные таблички != система после аварии.
Logger, прекратите демагогию.
Понятно, что "вы имели в виду".
но побочные эффекты вашего предложения хуже болезни в общем случае.
и сформулировано логически отвратно. бу-э-э-э...
не надо продолжать эту тему в этой ветке.
Старый 06.07.2017, 12:16   #14
Не знаю.
В голову не приходит ничего, кроме "решение внутренних задач разработчиков".
Старый 06.07.2017, 12:29   #15
Не знаю.
Ну, смысл они же описали там же, следующим предложением:
Админы заходили, правили что-то, система валилась, а потом наш саппорт это разгребал
Старый 06.07.2017, 12:37   #16
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Fed был прав. Когда казалось, что хуже уже быть не может, эти су...и придумывают что-нибудь еще.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1), trud (1), mazzy (2), fed (2).
Старый 06.07.2017, 12:38   #17
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Не надо ?
вообще инструментом восстановления после аварии является документ- план восстановления(с указанием проблем и порядка действия когда они возникнут) и периодическое тестирование этого плана
в SQL Server к примеру можно использовать change tracking
Старый 06.07.2017, 12:40   #18
давайте про восстановление - в отдельную ветку.
они описали не смысл, а реакцию на инцидент.
а смысл то в чем?
чтобы ваши админы не правили ничего? бред, жеж.
скорее смысл, чтобы саппорт не обязан был разгребать инцидент.
вот это и есть "решение внутренних задач разработчиков".
но по факту получается:
убрать из системы стандартные инструменты, которые вынуждают саппорт разгребать.
ровно в том же ключе, что и code seal.
ровно в том же ключе, что и запретить on-premise.
Старый 06.07.2017, 12:42   #19
trud is offline
trud
возвращая к теме - вообще подобный запрет имел бы смысл если бы была возможность накатывать изменения онлайн. Кстати обещают ли такое или это никому не нужно?
а так получается - нашли ошибку, единственный шанс это поправить был - поправить данные сейчас как я понял предлагается ждать 3 часа пока установится фикс
Старый 06.07.2017, 12:48   #20
EVGL is offline
EVGL
Banned
Нет, теперь шанса поправить вообще никакого не будет. Возьмем вот это для примера: https://blogs.msdn.microsoft.com/dyn...ysclassrunner/
Или попробуем удалить поставщика, если его уже единожды попытались внести в строку журнала ГК, т.е. если сформировался dynamic dimension.
Опыт общения с DSE был, когда попросили поменять статус у двух командировочных отчетов. 2 месяца на коленях перед ними ползали.
#синдромвахтера, change tracking
stoneridgesoftware: Microsoft has Released the 4th Platform Update for Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2017 02:30
lcs: Issue with Update tile in Microsoft Dynamics 365 for Operations platform update 4 release on LCS Blog bot DAX Blogs 0 25.02.2017 02:19
vasantharivali: Enhanced SysTableBrowser – View only the fields you want in table browser Blog bot DAX Blogs 0 07.10.2016 15:11
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
