Старый 16.06.2017, 15:49   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю, что чтобы решить эту задачу, надо просто скопировать имеющуюся форму в новую, и в новой форме начинать колбасить?
Автоматом получив при этом практическую невозможность установки дальнейших обновлений и фиксов. форма SalesTable довольно огромная форма, которая часто меняется
Старый 16.06.2017, 15:59   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Это все понятно. Но как клиента-то удовлетворить? Все равно надо какой-то паттерн действий придумать. Как правильно сделать?
Я обычно ищу примеры в Аксапте или в интернете и копирую их.
Судя по всему, для того, чтобы экстендить форму, надо написать кучу служебного кода. Вы что, каждый раз этот код будете вручную писать?
Я, например, когда создаю класс-наследник от RunBase копирую методы из RunBase в новый класс и правлю их. А при экстендинге придется еще больше повторяющегося служебного кода копировать.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 16.06.2017, 17:19   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Ритейл в акс7 построен на хранимых процедурах.
Не приведи господь.
Это понятно что хранимые процедуры сложно/непривычно поддерживать.
Но парадокс то и в том что шли, шли и пришли к тому же решению которого могло быть достаточно и в 3.0.
Вы же сами рассуждаете о том, что способ программирования худше или лучше
Есть такое. Я тоже ведь больной. Но в принципе я оцениваю эффективность и достаточность, а не "правильность". C точки зрения поддержки и изменений те же хранимые процедуры не хуже и не лучше, нужно просто правильно их готовить.
Баааалин.
Докатились.
Теперь злостный копипаст у нас признается нормальным способом.
Злостный копипаст может быть и достаточно часто уместным.
Но это оффтоп если за/против, тут интересно то что как и с хранимыми процедурами, пришли к тому же, только уже в менее удобной форме.
не надо, пожалуйста.
открывайте балаган в курилке в новой ветке.
Да какой там балаган. Это о вполне реальной нашей болезни. Жертвой который и пала Аксапта.
Старый 16.06.2017, 19:16   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Что? Журналы ГК до сих пор разносятся через LedgerVoucher.
"правильность" это идентификатор уже проделанных рассуждений на тему того, что и зачем делается и почему. Чтобы с ней дискутировать надо понимать откуда она взялась и почему применима где-то еще а в данном случае неприменима.
Старый 16.06.2017, 23:21   #5
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Да, журналы ГК не разносятся через хранимые процедуры. Но я о жизни программиста когда все с той же лопатой в руках но уже крутясь между дорогой и сверкающей техникой.
Как должна решаться недостаточно быстрая разноска? Через хранимые процедуры.
Правильно через неплохое ОOП, LedgerVoucher* ? Да, правильно. Потому и медленно.
...люди читают поперек и уходят с мыслью "АХ неоч, ничо низя сделать, го в PHP" и несут ее гордо по всему форуму.
Выдернул из контекста с соседней темы чтобы ответить здесь по теме. Сделать можно что-угодно так или иначе. Вопрос то в том "зачем так сложно?". Это не уникальные грабли развития AX, все те же проблемы во всем программистском мире включая PHP.
В том то и беда что у типичного программиста шизофрения. Вторая личность - "правильность", c которой он постоянно дискутирует. Здравый смысл при этом молчит. А вот откуда этот программизм берется и в нас живет - вопрос интересный.
Проблема в том что большинство в упор не видит программизма и что есть оverengineering.
LedgerVoucher* - вполне может быть тем самым оverengineering.
А нежелание писать с использованием хранимых процедур - программизмом.
Старый 17.06.2017, 00:04   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
С какой с той же лопатой в руках? Вы вообще про что? Как можно это назвать "Но парадокс то и в том что шли, шли и пришли к тому же решению которого могло быть достаточно и в 3.0."
К решению чего?
Старый 17.06.2017, 01:55   #7
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
К решению чего?
Прошу прощения, действительно мысль статически не типизирована
Парадокс в том что
идя по пути совершенствования средств программирования и инструментария в AX
(по крайней мере течение вещей именно так представляется собирательному образу большинства программистов AX),
программисту AX легче не стало.
Конкретно по хранимым процедурам - они как были так и остались одним из самых эффективных способов повышения производительности. Не знаю как насчет роли сборщика мусора, но нормализацию LedgerTrans в 4 кажется таблицы сделанную в AX2012 можно было сделать и в "3.0".
А если таки про сборщик мусора в 3.0 и устарелость виртуальной машины X++ - то при наличии таких проблем надо решать именно и только их. Все лишнее - программизм
Старый 17.06.2017, 10:33   #8
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Контекст был не самый лучший, программист там даже не удосужился подебажить, просто перекрыл какие-то методы наугад, понаписывал странного кода, а оно не заработало. С таким подходом оно бы и в PHP не заработало.
Можете сформулировать критерий сложности? Потому что из ваших постов я понял его так: "Все что я не понимаю за 2 минуты - overengeneering". Людям пожилого возраста тяжело пользоваться мобильным телефоном, но это же не значит что мобильный телефон - overengeneering ?
Последний раз редактировалось skuull; 17.06.2017 в 10:36.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Старый 17.06.2017, 16:09   #9
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
В английском языке есть поговорка "дай человеку достаточно длинную верёвку и он на ней повесится" как аналог "дай дураку богу молиться он себе и лоб расшибет".
Сверхсложность и перебор это не про то что дикарю сложно понять как работает велосипед, а когда усложнение велосипеда происходит только из желания механиков его улучшить.
Чем больше передач - тем круче, чем меньше болтов - тем лучше.
В то время как самому велосипедисту надо дешевле, проще, надёжнее.
То есть эта верёвка она должна использоваться только и ради реальных целей вне программизма.
Если программист замкнут на поиграть с веревкой то он на ней повесится.
ООП и банда четырёх сыграли дурную службу являясь той самой длинной веревкой.
Критерии сложности такие же как и в механической инженерии.
Принцип KISS. Простота как условие популярности и выживания.
Привлекательность для реального мира ещё конечно.
Но в нем всегда привлекательно то что просто и элегантно.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3).
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
