Старый 16.06.2017, 10:47   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
От того что мы расчленим эти 2000 строк (10 экранов?) на классы с использованием мощных паттернов и ненатурального ООП, а затем будем со всем этим искусстно бороться - ни продукту, ни клиенту не жарко и не холодно. Это программирование ради программизма.
А если расчленим хорошо - то он будет понятней. Если не расчленим, то придется расчленять на бумажке каждому читающему заново, чтобы понять.
Нет большой разницы 2000 это строк или 20 классов с точки зрения разных задач у вендора, партнера и клиента.
Нет такой проблемы как избыточность кода. Есть проблема у программистов которые смотрят на этот код.
Только вчера ревьюил фикс баги, которая бы не возникла если бы код не продублировали.
Усилия и затраты по реализации нежелания поддерживать "отдельную специальную более медленную виртуальную машину для X++" и "отдельную более бедную IDE для X++" - в десятки и десятки раз превышают усилия и затраты по их поддержке.
Докажите.
бедность IDE - это плагины.
Вы непонятно выражаетесь. "Граальность" VS в том, что плагинов там большая куча
Старый 16.06.2017, 10:50   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Похоже, чтобы решить задачку из соседней ветки, придется продублировать целую форму. А в старых Аксаптах все решилось бы маленькой модификацией
добавить readonly датасорс на форму, для фильтрования
Так какой подход плодит больше багов: старый или новый?
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 16.06.2017, 11:02   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Если бы там был метод в 2000 строк - было бы легче?
Старый 16.06.2017, 11:17   #4
Ace of Database
2000 строк - это плохо. Но еще хуже, когда для добавления источника данных надо дублировать форму. Хотя в бест практис еще с древнеших времен писалось, что вместо того, чтобы модифицировать стандартную форму, надо ее скопировать в новую. Но на практике так редко делали. Прямо в форму SalesTable все пихали.
В принципе, в 1С вообще многие программисты живут только на внешних обработках. Стандартный функционал для них править - жесткое табу, т.к. 1С регулярно обновляется. Возможно, что Аксапта идет по пути 1С.
Старый 16.06.2017, 11:37   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Это отдельное обсуждение на тему "Надо ли закрывать возможность overlayering, а если надо, то где и когда"
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
