Старый 04.06.2017, 22:26   #15
теперь много времени уходит на то, чтобы понять что же такое "ритейл".
велкам.
Для начала, чтобы не тратить время, определимся что такое конструктор. На мой взгляд, конструктор это то, что создает класс. В Аксе это метод new. Принято создавать статический метод construct, но, несмотря на название это все-таки не конструктор в общем понимании, а метод фабрики.
да. согласен.
Никаких запускачей и нет. Есть не запускач, а создавач. Люди которые читали книжку GoF его называют фабрикой, просто потому, что не догадались до имени "создавач" .
да. фабрика. согласен, хороший стандартный термин. и уводит от путаницы с constructor.
А теперь, представляем ситуацию, когда наш класс администратор хочет включить в пакетное задание в рамках журнала.
Журнал - это сильно obsolete инструмент.
насколько я помню, это было еще до того, как научились сохранять параметры диалога для пакетных заданий.
сейчас скорее будет запущено что-то через главное меню или через меню в какой-то форуме.
Понимаю, что mazzy ждет от поведения системы (то же что и другие люди, знакомые в Аксой, в том числе и я): привычные подходы, которые используются кучу лет, простые способы внесения изменений, ловлю любых зависимостей перекрестными ссылками и т.п.
не совсем так. пусть они будут непривычными.
но пусть будут такими, что покрывают множество сценариев использования. пусть они будут универсальными.
Я не очень понимаю, почему mazzy считает, что изменение иерархии путем включения какого-то класса не в качестве последнего листа, а в середину иерархии отличается при использовании фабрики, основанной на атрибутах и фабрики, основанной на switsh-case?
вы тоже говорите о добавлении класса.
я говорю о добавлении функционала, который потом будет предоставлен пользователям.
чтобы предоставить пользователям добавленный класс, нужен будет menuItem.
Классы бывают не только вызываемые из непосредственно из UI, не только с методами main но и всякие другие. Использование контроля прав доступа нужно далеко не везде. (Я кстати не видел нигде ключевой атрибут по mеnuitem - тут ты ломишься в открытую дверь - если класс именно вызывается - то есть потомок runbase, и по меню айтем можно его однозначно определить, то он связывается с ним непосредственно).
может. бывают. можно однозначно определить.
не нужен UI - просто создай menuItem и ничего с ним не делай. понадобиться - просто продолжай использовать menuItem.
в отличие от атрибута.
вы снова говорите как это работает.
это работает.
я говорю о трудоемкости и стоимости работ на разобраться, добавить функционал, дать пользователю, поддерживать в дальнейшем.
технология на атрибутах требует двойных-тройных трудозатрат. я только об этом.
и да: большинство преимуществ атрибутов можно проявить только для решения внутренних МСовских задач и только в окружении МС, где атрибуты уже повсеместно используются. Там таки да - шикардос и позднее связывание рулит. остальным только усложнит жизнь.
Последний раз редактировалось mazzy; 04.06.2017 в 22:41.
sysextension framework, sysoperation framework, как правильно, полезное
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
DAX2009 аналог friend классов. Как сделать? Raven Melancholic DAX: Программирование 9 07.11.2015 23:50
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
