Старый 15.03.2017, 20:26   #1
Twin is offline
Twin
DateTime1>DateTime2 in where
Всем привет!
Подскажите
можно ли построит запрос с where в Dax12, который отберет записи у которых даты отличаются не более чем на определенную величину?
whele select t1
where t1.datetime1>t1.datetime2+2 hours
Старый 16.03.2017, 06:02   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Используйте DateTimeUtil::addHours()
    while select t1
        where t1.datetime1 > DateTimeUtil::addHours(t1.datetime2, 2);
// no comments
Старый 16.03.2017, 09:27   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Вы предлагаете функцию уровня приложения(AOS) применить в условии where, которое выполняется на уровне базы данных? посмотрите внимательнее t1.datetime2 - это не внешняя по отношению к запросу переменная, а часть самих данных над которыми происходит вычисление условия.
Старый 16.03.2017, 09:31   #4
Twin is offline
Twin
Не работает, дает ошибку
Недопустимое использование выражения WHERE.
Старый 16.03.2017, 09:34   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Попробуйте посмотреть в сторону Computed Column
http://stackoverflow.com/questions/2...omputed-column
За это сообщение автора поблагодарили: dech (1).
Старый 16.03.2017, 11:39   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
Да, действительно не работает. Спасибо. Видимо, вычисляемые поля - единственно верное решение.
// no comments
Старый 16.03.2017, 12:43   #7
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Если не принципиален момент как делать запрос через while или через Query, то можно в query использовать расширенное условие, типа такого :
((%1.modifiedDateTime - %1.createdDateTime) > (2 / 24))
где %1 - это имя датасорса, вообщем поищите примеры как реализуются расширенные условия.
А 2 / 24 это эквивалент двух часов в данном случае, вникать особо не было времени, объяснение можно посмотреть вот тут - как посчитать в sql раздницу во времени в колонке DateTime
Т.е. SQL поддерживает операцию "-" для поля типа datetime, результат число, а дальше его можно интерпретировать вот так
Берёшь целую часть числа, которое у тебя получилось - это кол-во дней
Берёшь то, что после запятой и умножаешь на 24 - это, кол-во часов
Берёшь то, что после запятой и умножаешь на 24*60 - это , кол-во минут
Принцип ясен?
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 16.03.2017 в 12:48.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), sukhanchik (2), Ace of Database (3).
Старый 16.03.2017, 22:17   #8
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Это работает только с View. Если запрос нужно сделать по таблице, то придется сначала на ее основе сделать View, а уже в нее добавлять Computed Column.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Range Value --> SQL WHERE Clause Pandasama DAX: Программирование 1 09.07.2016 11:25
emeadaxsupport: Where is the System ID number sequence used? Will it run out? Blog bot DAX Blogs 0 25.05.2011 00:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Sale Order Batch Invoicing reprints invoices from prior runs, when “Print” is set to ‘After’ on AR >> Periodic >> Sales Update >> Invoice form Blog bot DAX Blogs 0 24.03.2010 02:06
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
