Старый 19.12.2016, 12:57   #18
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Обоснование
- поддержав сериализацию, вы не нарушаете правил RunBase Framework и следуете BestPractice
- Отказ от поддержки сериализации НЕ нарушает правила RunBase FrameWork. Это один их штатных, предусмотренный самим FrameWork, способ реализации
- В Best Practices я не встречал упоминания об обязательности перекрытия pack/unpack. Ну, кроме обязательности перекрытия абстрактных методов из-за чего и возникает необходимость в заглушке. Но к Best Practices это не относится
- класс сможет выполняться на сервере, в Batch даже если вам этого пока не нужно (может другим понадобится)
- Класс и так выполняется на сервере. Это было в постановке задачи. RunOn = Server
- Batch не нужен и не понадобиться. Это также было в постановке задачи
Если Batch все-таки понадобиться, то объем модификаций при использовании заглушек и при затирании кеша будет сопоставим. Надо будет организовать "вырезание" из кеша тех переменных, которые не надо сохранять от тех, которые понадобятся для работы Batch. Там придется добавлять ряд переменных именно для Batch
- вы полностью сохраняете универсальность класса, задавая нужное вам поведение отдельным конструктором.
- Не понял этого тезиса. О чем идет речь?
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 19.12.2016 в 13:07.
как правильно
axinthefield: Critical issue in SQL Server 2012 Service Pack 1 that could crash your SQL server Blog bot DAX Blogs 0 01.11.2013 01:11
emeadaxsupport: How to disable the Public Sector solution when using Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2012 00:13
emeadaxsupport: Error when upgrading to AX 2012 Feature Pack: The UPDATE statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId" Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2012 00:11
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 Management Pack for SCOM 2007 Blog bot DAX Blogs 2 12.08.2009 09:08
chrisfie: Announcing the release of Project Portfolio Server 2007 Service Pack 2 (SP2) Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2009 04:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
