Старый 18.11.2016, 10:03   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
! Ошибка в классе WHSInvent AX 2012 R3
В классе WHSInvent в методе checkDimHierarchy() допущена ошибка, в результате которой не удается создать предложение по проекту на основании шаблона предложения.
if (_inventTrans.StatusReceipt  == StatusReceipt::Ordered
    ||  _inventTrans.StatusIssue    == StatusIssue::OnOrder
    ||  !WhsInvent::mustUpdateWHSInventReserve(_inventTrans.InventTransOrigin().ReferenceCategory))
        return true;
Строки предложения по проектам связаны с проводками со StatusIssue = QuatotationIssue.
При создании строки в предложении программа автоматически устанавливает аналитику местоположения в соответствии с настройкой склада (на складе не включены процессы управления складом). При использовании в предложении номенклатуры, у которой партия находится выше местоположения в иерархии, возникает ошибка.
Мне кажется, что код проверки должен выглядеть так:
    || _inventTrans.StatusIssue     == StatusIssue::QuatotationIssue //расход по предложению
        return true;
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
Старый 18.11.2016, 13:12   #2
Ох же ж блин, терминология.
Ты создал этот баг в саппорт?
А можешь описать последовательность шагов (на стандартных демо данных), которые приводят к вышеупомянутой ошибке? (Желательно в англ. интерфейсе)
Старый 18.11.2016, 13:52   #3
KiselevSA
Не создавал, осталась древняя привычка системного аналитика на клиенте без продленной поддержки.
По шагам: (usmf)
1. Создаем Quatotation Template Group (Project management and accounting / Setup / Quotations);
2. Создаем предложение по проекту и настраиваем как шаблон предложения (Project management and accounting / Common / Quotations / Project quotations). После создания записи в шапке предложения указываем группу шаблонов, название и активность шаблона.
3. В строки предложения-шаблона добавляем номенклатуру (P0004 или другую с партией выше местоположения для иерархии);
4. Создаем новое предложение по проекту, в шапке указываем группу шаблонов, шаблон и сайт 1 и склад 13 (не использующий процессы управления складом).
5. Получаем ошибку при создании предложения из шаблона, т.к. местоположение подтянулось из склада, а указывать местоположение и не указывать при этом партию иерархия резервирования не разрешает.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
2012 r3, wms, проекты
Ошибка в настройке SubledgerJournalEntry AX 2012 R3 KiselevSA DAX: Администрирование 0 12.01.2016 15:29
DAX: Calling all developers: how to ease the learning curve of Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2014 22:11
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
