#11 |
Добрый день,
спасибо за советы. я создала в Журнале Ос - операции выбытие ( Продажа). В результате автоматически Создались три правильных проводки по Ос в строках журнала, с правильными счетами Гк во всех трех проводках, с правильными суммами по двум проводкам. (в две проводки правильно подтянулись суммы - для балансовой амортизации ,остаточной себестоимости). Получается создана часть проводок по операции выбытия ( продажи), те проводки ,Которые касаются ОС. А есть еще проводка по отражению дохода, задолженности по клиенту в рамках этой операции. Эта проводка не предполагает создания в журнале ОС, т.к тип счета Ос по умолчанию. Мне удалось добиться правильных проводок в журнале Ос -операция Выбытие (Продажа),после того как я по вашим советам указала в параметрах : 1. строку для типа проводки: Балансовой Амортизации 2. строку для типа проводки :остаточной стоимости а вот в самой форме профиль разноски ОС для операции выбытие(продажа) указала счета для списания расхода. Однако к сожалению не в накладной с произвольным текстом, не в заказе на продажу не удается при разноски обеспечить правильные проводки ГК, даже после данных настроек в профиле разноски Ос.. Также я настроила для номенклатурной группы ( соотвествующей Ос) в разноске-счета разноски на странице Складские операции. Но это никак не изменило содержание проводок гк. Что еще можно донастроить? И еще такой вопрос. я работаю с модулем Основные средства RUS, лицензия включена. но вот конфигурационный ключ Rasset в списке конфигурационных ключей формы конфигурация не виден. хотя в AOT он есть. это правильно? у всех не виден этот ключ в форме конфигурация? и нужно ли отключить конфигурационный ключ Основные средства международные? сейчас он включен. Последний раз редактировалось Aquarius; 19.08.2016 в 17:42. |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
