Старый 10.05.2016, 14:59   #1
Eugene.Ostroukhov is offline
Eugene.Ostroukhov
фильтрация в лукапе через плагин: показать всё, что скрыто :)
Приветы.
Задача - в лукапе показывать весь список записей, независимо от того, есть ли права у пользователя на записи или нет (в ролях секьюрити настроено на чтение как подразделение и дочерние, а не организация: соотв. записи соседних подразделения не видятся, а хотелось бы)
Список поиска дополнительно фильтруется через настройки формы ("фильтрация связанных записей"), как раз по подразделению, в котором хотим поискать связанные записи.
Как думаю должно быть реализовано - плагин на RetrieveMultiple (https://blogs.msdn.microsoft.com/ukc...-modify-views/)
только изменять queryExpression не надо, нам надо чтобы сам запрос выполнился из-под пользователя с ролью "сисадмин". чтобы безусловно видеть все записи, а не через всякие OwningBusinessUnit и fn_POARetrieveMultiple(@SystemUserId0, @ObjectTypeCode0)) процедуру.
установил этот плагин (он по сути пустой - без кода, пре-степ, синхронный) - сделал Impersonating User у Step-а - на чувака, с сисадмин ролью.
Под "урезанным" пользователем - все равно ничего не показывается.
Плагин в executionContext + factory/IOrgService показывает правильный гуид в UserId (т.е. имперсонация сработала)
Почему так? чего то не догоняю.
Может в плагине надо как-то контекст или фактори сервиса изменить ?
или может я вообще не в ту степь поехал, и можно сделать как-то попроще?
Последний раз редактировалось Eugene.Ostroukhov; 10.05.2016 в 15:02.
Старый 10.05.2016, 15:06   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Плагин без кода, если вы ничего не подменяете - бесполезен. Хотите решить задачу быстро и малой кровью - выполните запрос, который приходит в контексте и подмените результат. Рекомендую также не забывать, что RetrieveMultiple используется не только из лукапа.
Старый 10.05.2016, 15:13   #3
Eugene.Ostroukhov
как подменить?
отправить в postOperation ?
да, фильтров я потом навешаю, если найду достаточно ограничений, кроме ApplicationOrigin того же
Старый 10.05.2016, 15:16   #4
Eugene.Ostroukhov
Сообщение от Eugene.Ostroukhov Посмотреть сообщение
как подменить?
ага, вижу BusinessEntityCollection в post-operation
остается вопрос как точно определить лукап ли это.
было бы вообще здорово различать урлы (где вызывается лукап) , ибо не на всех формах нужно, а в паре мест всего
Старый 10.05.2016, 15:18   #5
Eugene.Ostroukhov
урл сгодится через HttpContext.Current.
всем спасибо
Старый 11.05.2016, 09:33   #6
Вы решаете довольно странную задачу. Почему бы просто не дать пользователю соответствующие права? Технически можно настроить роль, где права на AppendTo будут выше чем Read для связываемой записи, но что-то мне подсказывает, это будет часто приводить к ошибкам доступа.
Старый 11.05.2016, 11:12   #7
Eugene.Ostroukhov
логика такая, что люди работают в своем подразделении и ничего другое их касаться не должно. как обычно, т.е.
кроме одного момента: они связывают свои данные, с related данными соседних отделов.
так, чтобы в итоге получилась паутина связей между данными разрозненных объектов.
Старый 12.05.2016, 18:58   #8
В диалоге лукапа они могут использовать личные представления. Это позволит пользователю увидеть все данные связанного объекта не попадая на карточку. Будете скрывать поля из поиска?
Старый 12.05.2016, 18:59   #9
p.s. Можно запретить менять представление в настройках лукапа.
Старый 12.05.2016, 19:50   #10
Eugene.Ostroukhov
не совсем понял, к чему речь
к тому, что кроме представления поиска еще свои может использовать и видеть чужие при этом?
1) они вряд ли когда-то до этого догадаются
2) они не умеют делать свои представления
знаю, а вот кроме своих представлений надо запретить другие, эт точно)
спасибо!
Старый 16.05.2016, 13:42   #11
Да, я говорил о возможной утечке безопасности, которая возможна при попытке ограничить доступ средствами UI или "поднимать" привилегии при выполнении определенной операции
Фильтрация лукапа через addCustomView spectr Dynamics CRM: Разработка 7 27.12.2013 17:26
Настройка авторизации CRM 2011 через проверку подлинности windows Arhiskorpion Dynamics CRM: Администрирование 1 15.03.2013 18:03
Плагин Nvovka Dynamics CRM: Разработка 3 14.10.2011 23:46
Тип сущности, использующей плагин Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 2 02.04.2009 20:29
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
