Вернуться   AXForum > Рынок > Полезное по Microsoft Dynamics
Старый 18.03.2014, 21:47   #1
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
добрый день, коллеги!
родился очень симпатичный функционал, позволяющий осуществлять вставку из Excel в Нав.
его достоинства:
1. отсутствие требований к формату Excel (взаимное расположение столбцов, с какой строки начало и пр.)
2. отсутствие необходимости сохранять Excel перед импортом, Ctrl+C - Ctrl+V
3. настройка корректной последовательности валидейтов
4. измерения (все 8) также импортируются
другими словами, выделяем кусок Excel, копируем, заходим в Нав, вставляем и все вставляется с использованием валидейтов и всей прочей логики системы.
использование:
1. ежедневная работа финансовых менеджеров
2. упрощение создания заказов покупки и продажи, путем копирования строчной части из Excel
3. упрощение работы консультантов, нет необходимости создавать датапорты чтобы закачать начальные остатки, например.
техническая информация:
Нав 3.7 - 2009 (классика, RTC не проверял, возможны сюрпризы)
1 таблица, 1 форма, 1 юнит, бесплатно перекомпилячу на ваши номера.
стоимость, условия внедрения:
10 тысяч рублей
стучитесь в личку - покажу как это работает, по скайпу, например.
внедрение, лучше дистанционно, как Кашпировский, но можно и в гости приехать (Москва), продолжительность внедрения минут 10.
сейчас ПОКА работает только с фин. журналом, по желанию заказчика можно добавить товарные журналы, строки покупи и продажи - не важно.
добавление новой таблицы займет минут 7 - 10, не проблема.
спасибо
Старый 19.03.2014, 09:51   #2
rmv is offline
rmv
То есть если в Экселе поменяли местами суммы FCY и LCY волшебный алгоритм это поймет и поменяет при вставке?
Старый 19.03.2014, 10:27   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
именно!
а еще создали новые поля - выкинули в Excel, а они опаньки и вставляются!
важно чтобы кепшены в Excel совпадали с описаниями поля в таблице.
Старый 19.03.2014, 10:41   #4
rmv is offline
rmv
именно!
Капсов измерений это тоже касается?
Старый 19.03.2014, 10:51   #5
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
угу, всех 8-ми
Старый 19.03.2014, 17:35   #6
konrad_imported is offline
konrad_imported
А в каком диапазоне лежит этот функционал?
Если номера объектов уже заняты, можно ли их самостоятельно перенести в другие диапазоны?
Извиняюсь, пропустил "бесплатно перекомпилячу на ваши номера."
Старый 20.03.2014, 10:30   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
Серега, ты положительно самый красноречивый из всех форумчан!
10 тыр красивая цифра, почему нет?
это с учетом предыдущих наработок, с учетом пары неплохих где-то уже реализованных идей, заняло больше 10 часов на разработку и тестирование!
потому что оказалось непросто.
идея - она проста:
скармливаем реф, по рефу находим кепшены, по кепшенам находим строку в Excel и запоминаем в каком столбце что лежит.
потом по настройке с приоритетами валидейтов бегаем и заполняем запись всем, что нашли.
повторяйте! или придумайте, как еще изящнее сделать!
я же не идею предлагаю (ноу-хау), а готовую реализацию.
но, Серега, за коментарий спасибо, тронут.
p.s. чтобы носить очки совсем не обязательно быть умным. достаточно плохо видеть.
Старый 21.03.2014, 15:15   #8
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от jopagames3
Т.е. с одной стороны мы все лояльны друг к дугу, а с другой - конкуренты, поскольку все продаём одни и те же нехитрые и уже по сто раз жеванные-пережеванные знания Navision, мечтая в душе вытолкать однажды всех остальных "спецов" с Nav-рынка. />
Ой, боюсь, выталкивать никого уж и не надо). NAV постепенно уходит с рынка, в том числе и потому что "спецы" уходят. А рынок вытолкнет всех остальных.
Старый 21.03.2014, 15:30   #9
artkashin
519 / 18 (2) ++
и в том числе и потому, что магическая вставка из Эксель стоит 10 тыщ. Для 1С аналогичная штука идет в на диске ИТС за бесплатно:
http://infostart.ru/public/97416/
Да, согласен, не совсем аналогичная, но задачу решает.
а за 4 тыщи можно купить обработку, которая вообще без установленного Excel загрузит данные в 1с
Старый 24.03.2014, 11:08   #10
rmv is offline
rmv
Лучше jopagames3 пожалуй не напишешь . Налетай - подешевело .
В дополнение к функционалу Sancho могу предложить:
1. Магическую фильтрацию данных по скопированному столбцу Экселя:
а. Копируем столбец с фильтрами из Экселя.
б. Вызываем стандрартное фильтрации Нава.
в. В фильтре пишем магическое слово.
г. Данные волшебным образом отфильтрованы или (при длине фильтров более допустимого значения - отмаркированы).
2. Волшебное средство для поиска и коммитов а также для защиты своего кода от несанкционированных именно Вами коммитов.
Ситуация когда голова пролезла через учет, а ноги отрубило коммитом и последующей ошибкой наконец-то уйдет в прошлое ! Идея лежит на поверхности 12 кодеюнита.
3. Уникальный функционал для любителей использовать SQL запросы в коде - SQL запросы и хранимые процедуры в одной с Навом транзакции
Нужно при учете залезть в соседнюю базу, провести изменения а при дальнейшей ошибке в Нав откатить?
Хранимая процедура работает на пару порядков быстрее кода Нава, но не получается встроить в бизнес-логику Нав по причине разрыва транзкации?
Тогда это то что Вам нужно.
Идеи бесплатно . Готовый функционал - за баблосы, пишите в личку .
Старый 18.07.2014, 10:23   #11
zuzka is offline
zuzka
Аватар для zuzka
131 / 10 (1) +
... Zuzka будет с любопытством вникать в суть вещей...
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
Вот и я до конца контракта, и решил уходить из NAV - год был потрачен, амбиций было много, знаний получено немало (опыт пригодится), но отдачи со стороны руководства (курсы, сертификация, обучение) нулевая - хотя обещано было...
Как только вы проиграете, все ваши прошлые победы забудут.
Старый 18.07.2014, 19:13   #12
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
а мне кажется, Нав все еще актуален (пару месяцев назад я сам бы удивился такому высказыванию).
так вот.
а не создать ли нам сайтик NavMagicBox.com, где выложить на нескольких языках все наши "ништяки", хоть с картинками, хоть с видюшками, с описаниями и ценником?
причем с уклоном именно в Европу, пока туда 1С не добрался />
Маззи!!! интересно ли тебе?
с каждой продажи проценты тебе за раскрутку? а?
наймем спецов, кто делает видюшки и описалки хорошие и мультиязычные...
или назвать НахНавМэджикБокс.рф?
Старый 19.07.2014, 16:30   #13
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
умеешь зажечь и убедить
на Европу работает http://mibuso.com
мое глубокое убеждение в том, что надо подключаться к существующему, а не изобретать велосипед заново.
попробуй разместить что-нибудь у них. будет пища для размышлений.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
