Старый 07.07.2004, 15:29   #1
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
? Глюк в резервировании?
очевидно глюкавый код:
SalesLine.reserveQty()
PHP код:
InventQty   reserveQty()
InventQty   qty;
    if (!
this.reservation)
qty   0;
    if (
this.remainInventPhysical 0)
qty   0;
qty   = -this.remainInventPhysical;
    return
qty;
наткнулся на него при раскапывании причины того, почему у меня при создании заказов по контракту все позиции автоматически резервируются, несмотря на то что в параметрах расчетов с клиентами стоит резервирование "вручную"
ps: ax3 cis sp3 hf1
Старый 07.07.2004, 17:58   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Точно такой же код в 2.5 (без SP)
Сомневаюсь, что это глюк, скорее всего, так и было задумано.
Это метод, который возвращает количество, которое теоретически может быть зарезервировано по данной строке заказа.
Надо смотреть как используется данное число дальше.
Старый 07.07.2004, 18:16   #3
Re: Глюк в резервировании?
Изначально опубликовано maxsmirnov
ps: ax3 cis sp3 hf1
А почему ты считаешь, что код глюкавый?
параметры клиента вообще говоря не при чем.
позиция резервируется, когда в СТРОКЕ написано авторезервирование
в строку этот параметр передается из заголовка
но при копировании из контракта авторезервирвание в строки заказа должно передаваться из строк контракта.
В строки контракта они должны были педаться из заголовка контракта.
вопрос: что стоит в строках контракта? что стоит в заголовке контракта?
вопрос: кто-нибудь правит заголовки или строки контракта или заказа? а программно?
Старый 07.07.2004, 18:24   #4
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
извиняюсь, не совсем ясно изложил свои соображения
тот-же код, но с комментариями:
PHP код:
InventQty   qty;
    if (!
this.reservation//если стоит резервирование вручную
qty   0//тогда ноль, но это значение не возвращается никогда!
if (this.remainInventPhysical 0)
qty   0;
qty   = -this.remainInventPhysical//потому что здесь оно переписывается
return qty;
Старый 07.07.2004, 18:36   #5
опа. действительно прикольно.
Старый 07.07.2004, 18:38   #6
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
Re: Re: Глюк в резервировании?
в строках и контракта, и заказа на отпуск стоит "вручную"
все делается не программно
меня смущает отсутствие return в двух местах.
т.е. не смущает, я, когда постил сообщение, скорее не задавал вопрос, а ставил общественность в известность о глюке.
теперь я уже не уверен
а именно - смущает то, что такой глюк прожил аж со времен 2.5 без СП
Старый 07.07.2004, 18:45   #7
Re: Re: Re: Глюк в резервировании?
Да, я сразу и не понял.
Теперь смотри что происходит:
метод SalesLine.ReserveQty() вызывается только из одного места - из InventUpd_Estimated.updateReservation()
А там уже есть проверки.
Поэтому код в ReserveQty неправильный, но сейчас эта неправильность латентна и никак не проявляется.
Старый 07.07.2004, 19:07   #8
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
InventUpd_Estimated.updateReservation() - на это там проверок нет.
т.е. глюк налицо - при создании заказа на отгрузку по контракту, в котором в строках и в шапке стоит резервирование "вручную", создается заказ со строками, в которых указано резервирование "вручную", тем не менее, происходит резервирование номенклатуры в кол-ве указанном remainInventPhysical строки.
(в параметрах модуля тоже стоит "вручную")
глюк лечится добавлением return-ов в SalesLine.ReserveQty()
Старый 08.07.2004, 00:01   #9
спасибо.
Старый 08.07.2004, 09:17   #10
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Действительно, кривой код, спасибо.
Проверка есть - movement.mustBeAutoReserved()
К сожалению, это не единичный случай
Это понятно, но ведь теперь неплохо бы проверить все места в системе, откуда этот метод вызывается.
Старый 08.07.2004, 15:53   #11
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
SalesLine.reserveQty() вызывается только из одного места (см. выше)
я тут еще вот какую прелесть нашел:
smmQuotationLine.reserveQty()
PHP код:
public InventQty  reserveQty()
InventQty   qty;
    if (!
this.reservation)
qty 0;
    if (
qty 0;
    return
qty;
было-бы одинаково с точностью до символа - я бы подумал что код скопирован из SalesLine...
загадки во тьме
Старый 08.07.2004, 17:59   #12
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
И это место дорого стоит InventUpd_Estimated популярный классик
Вот видишь, традиция у них такая .. Best Practice
Старый 06.06.2008, 13:33   #13
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Интересно, а данный код в Ax 4.0 или Ax 5.0 исправили.
Может кто-нибудь у кого стоит посмотрит.
Старый 06.06.2008, 14:11   #14
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
В 4 исправлено
    if (! this.Reservation)
        return 0;
    if (this.RemainInventPhysical < 0)
        return 0;
    return -this.RemainInventPhysical;
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1).
Старый 06.06.2008, 14:15   #15
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Спасибо.
ax2009, ax3.0, ax4.0
Глюк формы kashperuk DAX: Программирование 9 11.08.2007 15:08
Глюк автоматическое рассопопоставление Logger DAX: Функционал 4 14.07.2006 10:09
Глюк в резервировании sev DAX: Функционал 1 17.04.2006 17:24
Складские проводки , выверка , ГЛЮК.. Swetik DAX: Функционал 0 19.08.2004 12:02
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
