Старый 18.10.2011, 11:37   #1
RedFox is offline
RedFox
Привет всем.
У меня весри 5.0 Р2 и получился "ну очень инетерсный" пример использования свойства LinkedObject таблиц..
Создаю вьюху, которая собирает данные типа:
- Товар 1 Вариант (пусто)
- Товар 2 Вариант (пусто)
- Товар 3 Вариант (пусто)
- Товар 3 Вариант (11)
- Товар 3 Вариант (22)
- Товар 3 Вариант (33)
- Товар 4 Вариант (пусто)
Создал все как нужно в НАВ и пытаюсь фильтровать. Для примера пытаюсь фильтровать по Товар 3 и по идее должен получить 4 записи.. Но (!!) при фильтрации сязанной таблицы получатся всего 1 запись, что значение Варианта <> '' (выборка каждый раз разная).. И только если отфильтровать Вариант <>(пусто), получаем 3 записи..
Кто знает как это хотя бы просто обойти??
P.S. Кстати, когда снимаешь фильтр, то нужно бегать по всем записям, чтобы обновить их. Знает ли кто-то способ сразу перечитать все данные?
Старый 18.10.2011, 14:20   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
.. Кто знает как это хотя бы просто обойти??
Проблема решена и была в том, что фильтруемое поле НЕ ДОЛЖНО быть в ключе.. Иначе никакой фильтрации.
Некогда заниматься, поэтому либо "в историю", либо чья-то помощь..
Старый 26.10.2011, 17:55   #3
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Включает ли в себя первичный ключ нава и товар и вариант?
Или у вас дефолтный создался по коду товара, в результате чего вы и получаете такую ситуацию?
Старый 01.11.2011, 13:35   #4
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от .Quattro. Посмотреть сообщение
Когда создаете таблицу, первое поле по-умолчанию попадает в ключ.. Даже комбинация товар-вариант не прокатывает с фильтрацией..
Старый 01.11.2011, 14:09   #5
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Т.к. линкованные таблицы не управляются движком НАВ, попробуйте создать ключи средствами SQL Server по аналогии и правилам родных таблиц. У нас проблем с фильтрацией не возникало.
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 01.11.2011, 14:29   #6
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от captain Посмотреть сообщение
Фильтрация работает в НАВ
Я же вроде написал, что проблема решена.. Я пробовал так, как вы написали, но в итоге сделал немного по другому - было просто введено поле, которые являлось первичным ключем.
P.S. И напишу (может кому-то пригодится) - делайте структуру и код где-то на другой БД, а потом в тексте импортите, так как поменять у меня на "европейской 5-ке" не удавалось..
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
