Старый 01.08.2011, 11:42   #1
denon is offline
denon
В форме Расчеты с персоналом > Настройка > Параметры есть поле Дата расчета. Это поле неактивно. Подскажите, пожалуйста, как сделать это поле активным, чтобы внести туда какие-либо данные, и для чего оно вообще нужно?
Спасибо!
Старый 01.08.2011, 13:31   #2
Saglaz is offline
Saglaz
Сообщение от denon Посмотреть сообщение
Спасибо!
В букваре сказано следующее:
Для первоначальной инициализации текущей даты расчета на вкладке Разное
необходимо нажать кнопку со стрелкой вправо рядом с полем Дата расчета.
Система установит дату расчета в первую из дат, введенных на вкладке Календарь расчета, относящуюся к текущему расчетному периоду. Впоследствии изменение текущей даты расчета должно производиться с помощью кнопок со стрелками влево и вправо. Изменение текущей даты расчета с помощью кнопок со стрелками вправо и влево. Изменение текущей даты расчета с помощью кнопок возможно, если предыдущая или следующая дата расчета принадлежит к текущему расчетному периоду. Дополнительно для перехода на предыдущую дату расчета должно выполняться следующее условие: в строке на вкладке Календарь
расчета с текущей датой расчета флажок Выплачено не должен быть установлен.
Дополнительно для перехода на следующую дату расчета должны выполняться
следующие условия.
• Все процедуры расчета находятся в состоянии Рассчитана или Исключена из
расчета.
• Последние изменения по сотрудникам учтены.
• Все платежные ведомости с типом Межрасчет на текущую дату расчета пее
реданы к оплате или оплачены.
Практическим путем не сталкивалась,ибо сама только осваиваю...с удовольствием послушала бы знатоков.
Старый 01.08.2011, 15:12   #3
denon is offline
denon
Сообщение от Saglazka Посмотреть сообщение
В букваре сказано следующее...
спасибо за ответ) а можно ссылку на букварь?
Старый 01.08.2011, 15:55   #4
denon is offline
denon
Еще такой вопрос. Например, Период расчета стоит 04.2011. Рассчитываем и закрываем зарплату в 05 месяце, получается мы нем можем поставить дату расчета с 05 месяцем?
Старый 01.08.2011, 16:17   #5
Saglaz is offline
Saglaz
Руководство пользователя
Старый 01.08.2011, 16:23   #6
Saglaz is offline
Saglaz
как я понимаю,в системе текущим расчетным периодом все равно будет 04, поскольку он незакрыт.
Старый 01.08.2011, 17:34   #7
denon is offline
denon
спасибо, это у меня было скачено, но описание по Дате расчета, которое вы сюда копировали я не нашел((
Насчет расчетного периода. Период то будет 04, да, но нельзя будет поставить например Дату расчета: 02.05.2004. Получается, что уже новый период 05. Это если верить описанию.
Старый 02.08.2011, 11:33   #8
Saglaz is offline
Saglaz
Том 2, глава 11 "Общие настройки зарплаты", стр. 1121
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
