Старый 14.07.2010, 16:09   #1
flov_imported is offline
flov_imported
делаю отсылку письма.
текст которого заполняется navision.
если заполнения в виде
OutlookMsg.HTMLBody := 'здесь текст больше 1024 символов'
то в письмо все переходит. Делаю еще перенос строк, т.к. outlook не хочет воспринимать
строки длиннее 260 символов.
дело в том что в разном случае необходимо делать разное количество строк,
поэтому делаю по схеме
repeat
OutlookMsg.HTMLBody :=OutlookMsg.HTMLBody+'здесь текст';
until = условие;
в этом случае происходит переполнение, выдает, что длина текстовой строки
превосходит размер буфера строки.
Как это можно обойти?
Старый 14.07.2010, 17:14   #2
GGNAME is offline
GGNAME
Сообщение от flov Посмотреть сообщение
repeat
until = условие;
Не понимаю смысла данной конструкции. Как с помощью этого ты перевод строки делаешь?
Старый 15.07.2010, 10:55   #3
grnik is offline
grnik
А сначала сформировать полный правильный текст (с переносом) в строке Navision, а уже потом единой строкой присвоить письму?
Старый 15.07.2010, 12:42   #4
flov_imported
перенос делаю с помощью format(char13)+format(char10)
в примере просто это не дописал.
насчет сформировать вначале текст, потом присвоить.
во-первых в зависимости от условий текст может быть разной длинны.
во-вторых если формировать отдельно исходя из условий, то как сделать присвоение
OutlookMsg.HTMLBody := 'сформированный текст'???
OutlookMsg.HTMLBody имеет тип text, поэтому воспользоваться BigText не удастся,
покрайнемере я не знаю как это реализовать.
И где хранить сформированный текст, если текстовая переменная не может содержать
текст больше 1024 символа.
Есть идея типа все формировать в текстовом файле отдельно, с помощью OutStream,
а потом оттуда одним махом присвоить это все OutlookMsg.HTMLBody.
Только не знаю как это реализовать?
Старый 16.07.2010, 10:37   #5
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сформированный файл можно оформить вложением в письмо. А в теле написать нечто краткое... Типа "Ознакомьтесь с информацией во вложении"
Старый 16.07.2010, 12:06   #6
flov_imported
можно, конечно и так как вариант, но это не совсем то что хотелось.
а можно что-нибудь сообразить с использованием sql server? Вроде что-то попадалось на глаза,
может кто-нибудь знает такое решение?
Старый 16.07.2010, 12:56   #7
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Не знаю, подойдет ли Вам такой вариант, но я делал следующим образом.
Создал таблицу для очереди из писем (что-то наподобие таблицы 5935), с полем Body типа BLOB, в которое записывается сообщение в html-формате. На SQL-сервере написал хранимку для отправки писем из этой очереди с помощью компоненты Database Mail, ну и соответственно настроил джоб для ее вызова с заданной периодичностью. В принципе, при необходимости это хранимку можно вызывать и непосредственно из Нава.
В общем, все сводится к вызову процедуры sp_send_dbmail:
EXEC @result = msdb.dbo.sp_send_dbmail
@profile_name = @Profile,
@recipients = @ToAddress,
@copy_recipients = @CopyToAddress,
@body_format = 'HTML',
@subject = @SubjectLine,
@body = @BodyBlob
Старый 16.07.2010, 16:26   #8
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Сообщение от chebv Посмотреть сообщение
@body = @BodyBlob
Используем абсолютно такую же модель.
Want to believe...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
