Старый 29.06.2010, 14:38   #1
Loony_imported is offline
Loony_imported
Добрый день.
Я наверно повторюсь, но прочитав кучу тем так и не удалось решить проблему. Очень нужна помощь. БД SQL. Есть отчет, который очень долго рассчитывает значения по базе, так как она очень большая. Хотелось бы из nav написать запрос напрямую к БД, чтобы это все отработало быстрей. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать.
Старый 29.06.2010, 16:24   #2
GGNAME is offline
GGNAME
Думаю что напрямую к бд скорость может и возрастёт, но не думаю что сильно, база то одна и та же. Может проще алгоритм переработать? Объясните по конкретнее что рассчитывает долго.
Старый 30.06.2010, 09:08   #3
rmv is offline
rmv
Automation ADO Recordset, ADO Connection и MSDN Вам в помощь
Старый 30.06.2010, 14:12   #4
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Это пример для вызова хранимой процедуры.
GLOBAL
adoCmd Automation 'Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library'.Command
adoRst Automation Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library'.Recordset
adoCn Automation 'Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library'.Connection
CREATE (adoCn);
strConnection:='driver={SQL Server};server=mysqlserver;uid=my_user;'+
'pwd=user_pass;database=myDB';
adoCn.ConnectionString:=strConnection;
adoCn.Open;
CREATE(adoCmd);
adoCmd.ActiveConnection :=strConnection;
adoCmd.CommandTimeout := 20;
adoCmd.CommandType := 4; //adCmdStoredProc
strCommand:='SP_MyProcedura';
adoCmd.CommandText :=strCommand;
adoCmd.Parameters.Refresh;
adoCmd.Parameters.Item(1).Value := "CustomerNo.";
adoCmd.Parameters.Item(2).Value := BeginDate;
adoCmd.Parameters.Item(3).Value := EndDate;
adoRst := adoCmd.Execute;
CLEAR(adoRst);
CLEAR(adoCmd);
CLEAR(adoCn);
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 30.06.2010, 16:06   #5
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от GGNAME Посмотреть сообщение
Ошибаетесь. Разрабатывал клиентам отчетность на SQL не один раз.
Старый 30.06.2010, 16:30   #6
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
много нас
и есть готовые работоспособные тиражируемые решения
Старый 30.06.2010, 17:20   #7
rmv is offline
rmv
Выбирайте 2 из 3.
PS. По доброму.
Старый 02.07.2010, 12:30   #8
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
много нас
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=13825
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
