Старый 27.07.2009, 16:40   #1
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Версия клиента Navision 3.7
Обнаружил интересный баг.
Попросили меня как-то найти информацию в журнале изменений. Обнаружил, что дата какая-то странная стоит (нелогичная абсолютно).
Начал копать - оказалось, что на машине клиента сбилось время. И в логи писались нереальные значения.
Был жутко удивлен - оказывается WORKDATE и TODAY выдает время на КЛИЕНТЕ.
Есть ли возможность избежать этого, заставить работать WORKDATE и TODAY выдавать время сервера.
Спасибо.
Старый 27.07.2009, 18:40   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
есть вариант принудительной синхронизации времени на машинах с сервера.
при включении время переопределяется.
но про это админы лучше могут рассказать.
Старый 27.07.2009, 18:57   #3
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Следующий код возвращает Дату-Время (DateTime в Nav) на сервере через SQL:
Код:
SELECT '' AS KeyField, GETDATE() AS [Server DateTime]
Можете сделать вьюшку и в Наве подцепить через LinkedTable, либо запросом через ADO.
Если 3.7, то можно на Главное меню проверку повесить. Или же в 1кю.
Старый 27.07.2009, 23:51   #4
iddqd_imported is offline
iddqd_imported
По-моему, как минимум в отношении WORKDATE - это абсурдное желание.
Рабочая дата может меняться в самом клиенте NAV пользователем, если ему это необходимо в работе.
При чём тут сервер?
Это не баг, а полезный функционал.
Старый 28.07.2009, 10:26   #5
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Quattro, это идея. Правда придется везде в коде менять TODAY. Если нужно в исключительных случаях, то действительно прокатит (если же чисто для логов только, то можно и тригер SQL на вставку сделать)...
iddqd, да вы правы. Я смешал все в кучу просто.
Всем спасибо за ответы.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
