Старый 16.06.2004, 06:22   #1
mnu is offline
mnu
Настройка профиля разноски модуля Основные средства
Уважаемые! Появилась интересная проблема: в модуле «Основные средства» при настройках профиля разноски для операции «списание» (продажа, разборка) отдельно указаны настройки параметра «Допустимый для» Все - на реальные счета плана счетов, группа МБП - на забалансовые счета. При проведении операции «списание» система выводить для разноски проводки и для группы МБП и для Все.
Тип операции Текст проводки Дебет Бух. счет Корр. счет
Списание Балансовая стоимость 2500 Z01.999 Z01.999
Списание Балансовая амортизация 2500 Z01.999 Z01.999
Списание Балансовая стоимость 2500 01.020 01.010
Списание Балансовая амортизация 2500 02.010 01.020
Буду благодарна за ответ.
Старый 16.06.2004, 09:10   #2
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
А сколько у вас моделей учета?
Старый 16.06.2004, 12:31   #3
mnu is offline
mnu
2: бухгалтерский и налоговый учет. Но в налоговом учете система также удваивает проводки, так что на списание МБП получается 8 проводок
Старый 16.06.2004, 12:56   #4
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
МБП - это группа малоценных материалов (менее 10 тыс)? или какая-то другая?
Старый 16.06.2004, 13:01   #5
Vansoft is offline
Vansoft
А налоговая модель учета у Вас используется как подмодель Бухгалтерской модели, или же как обособленная?
Старый 16.06.2004, 14:23   #6
mnu is offline
mnu
МБП - это группа малоценных товаров до 10000, но это не принципиально, для группы НМА такая же ситуация.
Подмодели принципиально не настроены, так как операции по бухгалтерскому и налоговому учету ведут разные бухгалтера.
Старый 16.06.2004, 14:39   #7
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Понтяно. Вообще говоря в руководстве по модулю ОС рекомендуют настроить для малоценных предметов отдельную амортизационную группу и настроить для нее дату начисления амортизации "с месяца ввода в эксплуатацию", так, чтобы разом списывалась вся стоимость ОС. Для этой группы соответствующим образом настроить профиль разноски для операции амортизация. После того, как будет начислена амортизация, такое ОС приобретет статус "Закрыто".
P.S. А вообще-то, если возникают такие проблемы, попытайтесь удалить все профили разноски и создать их заново. Проверено, что иногда это помогает...
Старый 17.06.2004, 05:58   #8
mnu is offline
mnu
Для МБП отдельная амортизационная группа и настроена с месяца ввода в эксплуатацию, сразу для бух/учета ПС списывается Д20(26) К 01, для налогового - на забалансовый, так как ПС списалась сразу Д 20 (26) К 08/транзитный. Проблема-то возникает когда МБП больше не числится на подразделении (закончила свою фактическую эксплуатацию) и нужно списать данную единицу со статусом "Закрыто" и остаточной стоимостью 0.
Профили удалялись неоднократно, увы, безрезультатно.
Старый 17.06.2004, 10:24   #9
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
А вы списываете через журнал ОС, или с помощью периодической операции "Списание по сроку"?
Старый 17.06.2004, 13:28   #10
mnu is offline
mnu
Через журнал ОС, кстати, раз Вы уж затронули данный вопрос, как Вы настроили списание по сроку?
Старый 17.06.2004, 14:32   #11
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Попробуйте через списание по сроку. В принципе, оба эти способа подхватывают профиль разноски "Списание". Интересно будет, если результаты списывания по сроку будут отличаться от списывания в журнале...
Старый 18.06.2004, 05:51   #12
mnu is offline
mnu
Увы, интересно не будет, ситуация повторяется в точности, проводки и для Группы и для Все
Старый 18.06.2004, 10:51   #13
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Попробовала сделать тоже самое на чистой базе: действительно, появляются лишние проводки для "Все", даже если настроен профиль для "Группа".
Думается, что это все-таки проблема разработчиков модуля.
P.S. Если вы для группы МБП начислили амортизацию (то бишь списали в производство), то зачем вам операция списание? Ведь фактически оно уже списалось при начислении амртизации и других проводок не должно быть... (А смена статуса "Закрыто" на "Списано" - это уже отдельная песня....)
Старый 18.06.2004, 11:07   #14
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
А если настраивать профиль разноски еще и для отдельного ОС в группе, то еще появляеся запись и для "Таблица". Т.е. в профиле списания появляется 3 вида записей: для "Все", для "Группа" и для "Таблица".
Пока вижу только один выход - удалять лишние проводки руками в журнале ОС
Старый 18.06.2004, 14:28   #15
mnu is offline
mnu
Тогда лучший вариант создать настройки для Групп
Старый 18.06.2004, 19:08   #16
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
......и не создавать настроек для отдельного ОС в группе. Иначе будет такая же ситуация - проводки и для группы ОС, и для отдельного ОС
Старый 21.06.2004, 05:47   #17
mnu is offline
mnu
ага и попытаться объяснить бухгалтерам, что это глюк программы и они должны лишие проводки удалять Проще затрелиться.
Старый 21.06.2004, 09:56   #18
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
нет, ну стреляться, конечно, не надо, потому как и при попытке продать ОС через журнал ОС возникает такая же проблема (Выбытие(продажа))
Надейтесь на ваших программистов. А может кто-нибудь все-таки поделится с общественностью, как же решать эту проблему без "напильника"
Старый 21.06.2004, 13:30   #19
mnu is offline
mnu
Так же как поделились решением учета многокомпонентных ОС и частичной ликвидацией? Основная рекомендация "дорабатывать напильником" как панацея от всех бед.
Старый 21.06.2004, 13:38   #20
mnu is offline
mnu
Кстати, уважаемая Ксения, у Вас не возникает мысли, что мы с Вами общаемся в привате? Ибо вопросы и ответы на данную темы идут в основной массе между нами, остальные посетители данного сайта либо решили данные проблемы и считают их элементарными, что явно провоцирует у меня комплекс неполноценности , либо еще не решали.
основные средства, профиль разноски
Настройка профилей разноски для поставщиков и клиентов Mok DAX: Функционал 1 01.12.2005 09:04
Настройка разноски Накладной в Заказах vesna DAX: Функционал 19 18.11.2005 16:11
Амортизация без модуля "Основные средства" sev DAX: Функционал 16 10.10.2005 17:56
Основные средства Ирина Шеломицкая DAX: Функционал 2 10.03.2004 09:14
Почему у меня ДВА модуля "Основные средства" dmit2604 DAX: Функционал 7 31.08.2002 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
