Старый 30.03.2009, 17:06   #1
Lrundom is offline
Lrundom
вход в базу по логину БД. права супер. На сетевой все работает отлично.. на днях была сделана локальная база.. подгружаю ту же лицензию... но доступа к коду нет.. Например, пытаясь открыть кодюнит кричит типа: "Вы не имеете права запуска 'Дизайн, Функции, Базовый' System." . как думаете в чем проблема?
Старый 30.03.2009, 17:19   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Локальная база sql-ная или nativ-ная?
Старый 30.03.2009, 17:21   #3
Lrundom is offline
Lrundom
основная сетевая база сиквельная...
Старый 30.03.2009, 17:40   #4
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Тогда в каталог Client в локальном Navision следует переписать файл лицензии, обозвав его fin.flf.
Старый 30.03.2009, 17:55   #5
Lrundom is offline
Lrundom
не помогает так же ругается
никогда ранее подобных проблем не было. это не первая локальная база, которая была сделана мной .. правда не с этой базы.. но изменения лицензии было достаточно для обретения тех же прав что и на сетевом клиенте
Старый 30.03.2009, 18:02   #6
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Так это....с основной базой ясно, локальная база все-таки сиквельная или fdb-шная? Какая лицензия в локальной базе просматривается через пункт меню Сервис -> Лицензия?
Старый 30.03.2009, 18:12   #7
Lrundom is offline
Lrundom
используется fdb-шная база.
При Сервис -> Лицензия отображается именно та лицензия которая нужна.. но код все равно не доступен
Старый 30.03.2009, 18:29   #8
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
А репорты какие-либо в дизайне открываются? Можно ли просматривать и редактировать триггеры таблиц по F9?
Старый 30.03.2009, 18:33   #9
Lrundom is offline
Lrundom
репорты открываются и код открывается.....на таблицах и формах Ф9 не работает
Старый 30.03.2009, 18:44   #10
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Продолжаем допрос. Какие гранулы с номерами от 7000 до 7999 есть в лицензии?
Старый 30.03.2009, 18:51   #11
Lrundom is offline
Lrundom
7110, 7120, 7130
Старый 30.03.2009, 18:55   #12
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
А для того, чтобы править кодюниты нужна гранула 7200 или 7300. Так что все правильно. Странно, что на рабочей базе у Вас это работает. Или у там все таки другая лицензия?
Старый 30.03.2009, 18:58   #13
Lrundom is offline
Lrundom
в сетевой тожд нет ни 7200 ни 7300 но зато есть 8100 и 8200..
но как такое может один номер лицензии а состав разный?
Старый 30.03.2009, 19:02   #14
Lrundom is offline
Lrundom
и еще в локальной копии в лицензии кол-во проставлено напротив каждой гранулы. а в сетевой только напротив некоторых... и когда вхожу в локальную несмотря на то что логин ввожу в нижнем регистре. после входа он отображается в верхнем
Старый 31.03.2009, 10:18   #15
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Lrundom Посмотреть сообщение
Номер лицензии не меняется при докупке гранул.
Старый 31.03.2009, 10:53   #16
Lrundom is offline
Lrundom
спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
