Старый 03.09.2002, 15:43   #2
SimPai is offline
SimPai
MCTS
105 / 10 (1) +
Используй то, что установлено по умолчанию. Это и есть оптимальные установки.
Дополнительно рекомендую установить параметр Time out after being idle for. Устанавливаемое значение ... ну, например, 60.
Увеличение параметра Array fetch ahead поможет быстрее открывать экранные формы с большим количеством строк в запросах (попробуй 500).
Увеличение параметра Buffer size позволит быстрее работать на медленных линиях связи, например, при удалённом доступе (попробуй 120).
Все значение достаточно индивидуальны. Если хочешь - поиграйся, незначительные изменения не приводят к критическим результам. Но большой эффективности достигнешь вряд ли. Впрочем, сообщи о результатах опытов, узнать будет интересно.
Удачи.
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
AOS startup On demand: не запускается z_av DAX: Администрирование 1 18.03.2004 16:34
Настройка AOS или удаленный доступ тонкого клиента chuf DAX: Администрирование 10 13.01.2004 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
