Старый 07.11.2007, 09:22   #1
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Заметил что тригер OnValidate не срабатывает (даже если его вызываешь Rec.VALIDATE(SomeField); ), если полю не присваивать значения отличного от его текущего.
Что посоветуете использовать вместо него? Или как его использовать чтоб он срабатывал при каждом вызове?
Старый 07.11.2007, 10:10   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
На форме? В таблице? Почему не срабатывает? Срабатывает.
Старый 07.11.2007, 10:41   #3
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от VasVovec Посмотреть сообщение
По идее он должен срабатывать при каждом визове.
А в триггере поля или на форме (незнаю, где Вы смотрите) нет кода типа такого IF Rec.Field <> xRec.Field THEN ...
Старый 07.11.2007, 11:01   #4
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Тригер на поле таблицы. Даже если просто открыть таблицу поставить курсор в записи на это поле и нажать энтер (не меняя значения этого поля), тригер OnValidate не срабатывает. И соответственно если откуда то извне пишешь Rec.VALIDATE(SomeField); и перед этим значения поля не менять - то тригер тоже не сработает. Видимо навижен смотрит на то было ли измененно значение поля или нет. У меня Navision 4 SP2
Старый 07.11.2007, 11:06   #5
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
У меня кроме как вынести код из этого тригера в функцию, и вызывать ее из этого тригера других идей пока нет. А извне соответственно вызывать не триггер VALIDATE, а именно эту функцию. Но внутри таблицы всеравно все попрежнему тупо останется, чтобы тригер сработал надо ввести в поле какое нибуть другое значение а потом опять прежнее :/
Старый 07.11.2007, 11:08   #6
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
2 RedFox
Конечно нет. Если б все так просто было
Старый 07.11.2007, 14:28   #7
RedFox is offline
RedFox
2 RedFox
1. В тригере пропишите ERROR.
2. На поле, где прописан ERROR, в таблице встаньше и нажмите F2 (обновление поля текущим значением). После этого должна выйти ERROR. Если нет - у меня больше нет идей... (по крайней мере я такого НИКОГДА не встречал).
Старый 07.11.2007, 14:35   #8
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
А вы считаете это странным? Почему при хождении по полям должен срабатывать триггер OnValidate()? Вот если вы встанете в поле, скопируете и тут же вставите то же самое значение - триггер отработает. Потому что ПОЛЕ ОТВАЛИДЕЙТИЛИ.
Старый 07.11.2007, 14:42   #9
Corleone is offline
Corleone
Чего гадать, запости код, который у тебя висит на OnValidate.
Старый 08.11.2007, 05:02   #10
smoyk is offline
smoyk
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Нет, по моему не сработает. По крайней мере в 3.70А не срабатывает.
Знаю, есть такая бага. В принципе логику разработчиков можно понять: при вводе значения (первый раз или нового) мы вызвали validate, значение проверили (или что мы там делаем, неважно) и следовательно вызывать 2-й раз эту функцию для того же самого значения смысла нет.
В принципе не смертельная фича, логика в большинстве случаев себя оправдывает.
Старый 08.11.2007, 11:42   #11
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от smoyk Посмотреть сообщение
Знаю, есть такая бага. В принципе логику разработчиков можно понять: .....
По моему это совершенно не бага. Хочешь проверять значение на обновление - напиши простой цикле и все.
OnValidate работает только на обновление данных. А вот чем обновляется - должен думать программист (внедренец и т.д.), но не как не Core-developer.
Старый 08.11.2007, 11:49   #12
smoyk is offline
smoyk
2 RedFox
Да, в принципе согласен. Наверно "бага" надо было в кавычках написать
Старый 09.11.2007, 09:41   #13
rov_imported is offline
rov_imported
В On Lookup надеюсь ничего нет? Т.к. это единственная причина, по которой Validate не будет
срабатывать.
В остальных случаях - должон работать.
Старый 09.11.2007, 10:28   #14
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Я нашел багу у себя при вызове из вне после VALIDATE забыл MODIFY написать, вернее думал тогда что надо.
Старый 09.11.2007, 13:35   #15
RedFox is offline
RedFox
...при вызове из вне после VALIDATE забыл MODIFY написать, вернее думал тогда что надо.
не до конца понял что в конце предложения, ну да ладно. Самое главное, что решение нашлось!
Старый 09.11.2007, 13:51   #16
TRIgor is offline
TRIgor
А можно подробней и понятней, как разрешилось и в чем бага была?
Старый 09.11.2007, 13:54   #17
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от TRIgor Посмотреть сообщение
Ну он же написал. Код в триггере OnValidate() таблицы должен был модифицировать судя по всему не поля текущей записи (иначе изменения были бы видны и сохранялись бы формой, при переходе на след запись). Человек написал код по модификации каких-то данных, а оператор MODIFY() зыбыл. В итоге изменения не закреплялись в базе данных. Отчего человек и подумал, что не срабатывает триггер, где был написан код... Смотрел на результат, которого не было.
Старый 09.11.2007, 14:00   #18
TRIgor is offline
TRIgor
А дебагер на что Вам дан, люююди?
Старый 09.11.2007, 14:06   #19
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Все сообщения на форуме появились когда дебагер уже существовал... )
И про него даже знали ... )
И знали, для чего он нужен.
Старый 09.11.2007, 14:10   #20
TRIgor is offline
TRIgor
Я не про то)))) я про то, что вопрос звучал бы по другому звучал бы, не почему не вызывается и т.д., а, например, почему не апдейтится и т.д.
Вообще извиняюсь - тема закрыта. Sorry
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
