Старый 24.10.2007, 16:18   #1
by_HT is offline
by_HT
Что-то не понятное твориться в Журналы Субподрядов(Производство/Планирование/Жураналы субподрядов). Вбиваем строку новую.. у нас есть там поле Объекты Код(Shortcut Dimension 1 Code).
Вбиваем строку производим Функции -> выполнить указание.
Данные вносяться в (Покупка Заказы)(Производство/Планирование/Покупка Заказы), открываем созданую строку, А там поле Shortcut Dimension 1 Code не назначен...НЕ могу понять по каким причинам...
Одни и теже данные вбиваешь, а он в одном случае показывает значение поля, а в другом случае не показывает...не понятно...
Старый 24.10.2007, 18:39   #2
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от by_HT Посмотреть сообщение
"Shortcut Dimension 1 Code"- поле-ярлык. У вас, судя по-всему Заведено Глобальное измерение "Объекты". При заполнении данного поля значением Х система должна создать связанное измерение для данной строки ОБЪЕКТЫ со значением Х (Строка-Измерения). Верно и обратное: При добавлении/изменении измерения строки ОБЪЕКТЫ со значением Х, поле "Объекты Код" должно стать Х.
В стандарте при выполнении указания, создавая строки заказа покупки, Навижн копирует соотвествующие измерения строки заявки в измерения строки покупки, и уже исходя из них обновляет "Shortcut Dimension 1 Code". - Проблема у вас - скорее всего кто-то "полазил" в коде
Старый 25.10.2007, 07:35   #3
by_HT is offline
by_HT
хм...в полне возможно....
Самое удивительное, что в Строка Измерение, значение ОБЪЕКТЫ, принимает правельно Х. Но по каким то причинам не высвечиваеться в самом поле Объекты Код
Старый 25.10.2007, 08:47   #4
by_HT is offline
by_HT
Ну совсем не понятно, мне стоело только перенести две строки чуть ниже к функции INSERT, как все заработало....
PurchOrderLine."Shortcut Dimension 1 Code" := "Shortcut Dimension 1 Code";
PurchOrderLine."Shortcut Dimension 2 Code" := "Shortcut Dimension 2 Code";
Старый 25.10.2007, 12:33   #5
rruskih is offline
rruskih
Аватар для rruskih
12 / 10 (1) +
глянь, видно где-то на этом участке кода есть VALIDATE какого-то параметра влияющего на иначение измерения
Старый 25.10.2007, 12:58   #6
by_HT is offline
by_HT
да VALIDATE используеться, но на другие поля...
Старый 26.10.2007, 08:42   #7
rruskih is offline
rruskih
Аватар для rruskih
12 / 10 (1) +
глянь глубжеможет именно в этих полях и произходит подмена значения
Старый 26.10.2007, 09:22   #8
by_HT is offline
by_HT
что-то ни чего подозрительного не замечаю...БЫЛО так:
PurchOrderLine.VALIDATE(Type,Type);
PurchOrderLine.VALIDATE("No.","No.");
PurchOrderLine.VALIDATE("Location Code","Location Code");
PurchOrderLine.VALIDATE("Unit of Measure Code","Unit of Measure Code");
PurchOrderLine.VALIDATE(Quantity,Quantity);
IF PurchOrderHeader."Prices Including VAT" THEN
PurchOrderLine.VALIDATE("Direct Unit Cost","Direct Unit Cost" * (1 + PurchOrderLine."VAT %" / 100))
ELSE
PurchOrderLine.VALIDATE("Direct Unit Cost","Direct Unit Cost");
PurchOrderLine.VALIDATE("Line Discount %","Line Discount %");
PurchOrderLine.VALIDATE("Planning Flexibility","Planning Flexibility");
PurchOrderLine.VALIDATE("Purchasing Code","Purchasing Code");
IF "Due Date" <> 0D THEN BEGIN
PurchOrderLine.VALIDATE("Expected Receipt Date","Due Date");
PurchOrderLine."Requested Receipt Date" := PurchOrderLine."Planned Receipt Date";
END;
PurchOrderLine.INSERT;
SalesOrderLine.VALIDATE("Unit Cost (LCY)");
Сделал так:
ELSE
END;
Старый 26.10.2007, 09:26   #9
by_HT is offline
by_HT
хм....помоему дело в том, что после:
стоит MODIFY;
а я поставил эти значения после MOdiFY;
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
