Старый 16.10.2007, 10:41   #1
gennady is offline
gennady
Это обсуждалось уже в http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=...art=#entry23794, но вопрос так и не был выяснен. У меня схожая проблема.
Мне необходимо заполнять определенные поля таблицы из некоего шаблона, содержащего номера таблиц, полей и их содержимого по умолчанию. Для этой операции я, естественно, использую RecordRef, нахлобучивая на нее Rec. Если на форме задать кнопку, вызывающую соотв. функцию, то после ввода новой строки и нажатии кнопки все отрабатывает нормально. Но необходимо вызывать эту ф-ю автоматически после ввода новой строки. В какой бы триггер формы я не поместил вызов ф-ии, выводиться все то же сообщение об ошибке (см. заголовок). Никакие коммиты, модифаи, апдейты формы не помогают. Похоже, что нави не закончила все свои дела с новой записью, а я пытаюсь ее смодифить через ссылку на нее. И, увы, нет триггера, что-то вроде OnAfterInsert.
Можно ли как-то все же начать эту транзакцию, никто не разобрался?
Старый 16.10.2007, 12:50   #2
Голышев Михаил is offline
Голышев Михаил
Я бы попробовал через временную таблицу.
Например в Тригере OnInsert сделал код такого содержания:
TempRec := Rec;
TempRec.INSERT;
RecRef.GETTABLE(TempRec);
Your_Func(RecRef);
TempRec.SETRECFILTER;
TempRec.FINDFIRST;
Rec := TempRec;
Старый 16.10.2007, 13:20   #3
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
1. Поставьте в свойстве формы Delayed Insert - No (решение быстрое но кривоватое :-)
Старый 16.10.2007, 14:14   #4
Milk is offline
Milk
Gennady Antropov, а можно поподробнее?
Я так понял, у вас списочная форма? На какой таблице она основана, если вы вводите данные в разные таблицы?
Может быть, код надо расположить в триггере этой таблицы?
Старый 17.10.2007, 04:28   #5
gennady is offline
gennady
Сообщение от golyshev Посмотреть сообщение
У нас есть таблица-шаблон, содержащая номера таблиц, некоторых из полей с тексами значения по умолчанию. Пользователь их заполняет и, к примеру, при заведении нового клиента (из формы 21) или поставщика уже имеет некоторые поля заполненными. Так как имеем дело с номерами полей и таблиц, приходится использовать RecRef и FieldRef. Это я к пояснению задачи.
Впрочем, то, что предложил golyshev подошло, большое ему спасибо с респектом.
Спасибо также и всем другим, кто откликнулся.
Старый 17.10.2007, 09:04   #6
rmv is offline
rmv
Возможно exit(false) на триггере поможет
Старый 18.10.2007, 04:42   #7
gennady is offline
gennady
На каком триггере? OnInsert? Так он просто вставить не даст и все. Впрочем, как я уже писал, моя проблема была решена благодаря совету golyshev. Толко я вызов ф-ии вставил не в триггер OnInsert (там я только поставил флаг: WasInsered := TRUE), а в триггер OnBeforePutRecord, естесственно, с вызовом ее по этому флагу.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
