#1 |
Есть ли в навижне возможность узнать, какие объекты ссылаются(обращаются) к какой-то конкретной таблице/полю таблицы/функции кодюнита?
Вроде где-то краем глаза видел что-то про тулкит? |
#2 |
Navision Developer Toolkit
на www.mibuso.com есть со всеми свежайшими патчами ![]() Только, что б его пользовать нужна лицензия (если есть лицензия разработчика NAV, то ничего не нужно больше) |
#3 |
У меня стоит Navision 4.0 SP2
Подойдет ли для него Dynamics NAV Developer's Toolkit v2.0 SP3 (build 291)? Он поддерживает Navision 4.0 SP3 и Висту Т.к. на mibuso я не смог найти тулкит для SP2 (А только для SP1 и вот этот для SP3). |
#4 |
Второй лежит здесь. Поиск рулит.
#5 |
2 satir
Да неужели? ![]() Цитата:
Version 2.0 SP2:
- Compatibility To Navision 4.0 SP1 (New C/FRONT DLL added. TCPS Protocol can be used now.) |
#6 |
А что Dynamics NAV Developer's Toolkit v2.0 SP3 (build 290) не поддерживает Nav SP2?
#7 |
Так я как раз это и спрашиваю?
#8 |
Да в принципе, если выгружать все объекты в текстовый файл (а не подключаться к текущей работающей БД клиентом), то можно использовать любую версию. Самое главное создать исходную БД для работы нужным клиентом и все... А потом сделать все по инструкции и загрузить весь код из текстового файла.
#9 |
Ну неужели никто не в курсе этой ситуации?
![]() А кстати кто-то пользуется C/ALCompliter'ом или CodeGenius'ом? Стоит их поставить? |
#10 |
C/ALCompliter помогает мне комментировать свои вставки
![]() Но вообще у каждого свое субъективное мнение может быть... |
#11 |
2 RedFox
А при чем здесь ToolKit и база? Я полагал что тулкит служит для расширения функционала клиента в рамках разработки (отладка, проверка ссылок). Тобишь всеравно все изменения в базу вносит клиент. Мне интересно уживутся ли Тулкит для SP3 и клиент с SP2? Либо же надо на всех машинах накатывать SP3 и не мучаться? SP3 по сравненнию со вторым какие ошибки исправляет? |
#12 |
При этом можно работать как on-line (через Клиента) или Off-line (через вгрузку из текстового файла). Метод работы зависит от требований. Цитата:
Мне интересно уживутся ли Тулкит для SP3 и клиент с SP2? Либо же надо на всех машинах накатывать SP3 и не мучаться? SP3 по сравненнию со вторым какие ошибки исправляет? Ну а список ошибок и доработок лучше всего почитать в доке (на партнер-союсе наверное такое где-то валяется) |
#13 |
Спасибо, попробую однозначно
