Старый 26.02.2007, 15:17   #1
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Добрый день.
Предположим есть:
Repaet
Until
Для того чтобы увидеть ход выполнения работы внутри цикла, и для того чтобы увидеть когда выборка закончиться - можно использовать строки
Dial.OPEN('Выполнение @1@@@@@@@');
I_COUNT := Employee1.COUNT;
Repeat
I := I + 1;
Dial.UPDATE(1,ROUND((I / I_COUNT * 10000),1));
Until
А, вот если много вложенных :
REPEAT
REPEAT2
REPEAT3
UNTIL3
UNTIL2
UNTIL
как в этом случае написать код - чтобы один прогресс отображал все действия ?????
Старый 26.02.2007, 15:24   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Видимо так.
Код:
Dial.OPEN('Выполнение @1@@@@@@@\' +
	'Выполнение @2@@@@@@@\' +
	'Выполнение @n@@@@@@@');
в своих циклах выполнять
Код:
Dial.UPDATE(2,ROUND((J / J_COUNT * 10000),1));
Dial.UPDATE(n,ROUND((K / K_COUNT * 10000),1));
Чета не получается у меня код оформлять -))
ПС. Получилось )
Старый 26.02.2007, 15:26   #3
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
я такой вариант уже делал.
И хотел узнать как можно в одном прогрессе отобразить всё
Старый 26.02.2007, 15:33   #4
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от art Посмотреть сообщение
Описанный в предыдущем посте способ не отобразит одно окно диалога с n прогрессами?? Ведь OPEN мы вызываем один раз, с тремя переменными.
Старый 26.02.2007, 15:40   #5
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Я хотел узнать - как в одном прогрессе @1@@@@@@@@.
А, вы предлагаете вариант с один диалоговым окном , и несколькими прогрессами
@1@@@@@@@@
@2@@@@@@@@
Старый 26.02.2007, 15:48   #6
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
@1@@@@@@@@
@2@@@@@@@@
1 Игнорируйте вложенные циклы. Обновляйте только в первом.
2 Посчитать колво обрабатываемых записей во всех циклах и это считать общим COUNTом. В последнем вложенном цикле наращивать значение счетчика, сдвигая значение прогресса.
Старый 26.02.2007, 15:57   #7
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Добрый день.
Repeat
I := I + 1;
Until
Зависит от того, какой код будет во вложенных циклах.
Для общего случая -
Вариант 1) Если есть возможность быстро вычислить сумарное количество итераций, то Вы сами выше напеисали код.
Вариант 2) Остается только неравномерное движение прогрес бара.
Например
Код:
REPEAT
   I := I + 1;
   J_COUNT := SomeTable.COUNT;
   J :=  0;
   REPEAT
	  J := J + 1;
	  Dial.UPDATE(1,ROUND(((I+J / J_COUNT ) / I_COUNT * 10000),1));
   UNTIL SomeTable.NEXT = 0;
UNTIL Employee1.NEXT = 0;
P.S. J обнулить забыл Ну и FIND если надо поставьте
Старый 26.02.2007, 16:03   #8
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Код не анализировал, но это J_COUNT := SomeTable.COUNT; нужно вынести из цикла.
Старый 26.02.2007, 16:05   #9
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Я там упоминул, что зависит от кода от кода внутри цикла. Соответственно на SomeTable могут накладываться фильтры. Если не накладывать, то это вариант 1, в котором можно быстро вычислить количество итераций I_COUNT*J_COUNT - и тогда этот код вообще не нужен !!!
Приведенный код это для сложного случая.
PS А код я и сам не анализировал толком Вроде должно работать.
Старый 26.02.2007, 16:10   #10
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
@1@@@@@@@@
@2@@@@@@@@
1) если кол-во в первом цикле будет = 1. Тогда , если вся выборка займет например час - то, пользователь увидит 0%, и через час 100%
2) Как я могу посчитать кол-во во всех циклах - если внутренние циклы постоянно имеют разное кол-во записей.
Сообщение от randrews Посмотреть сообщение
Добрый день.
Repeat
I := I + 1;
Until
Для общего случая -
Например
Код:
REPEAT
   I := I + 1;
   J :=  0;
   REPEAT
	  J := J + 1;
Получается прогресс будет прыгать , то вперед, то назад ?
Старый 26.02.2007, 16:14   #11
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
[quote=art;357412]
Почему? Может я чего-то не вижу. Будет по I равномерно идти, а по J - в зависимости от кода. То есть
1 итерация первого цикла (вложенный цикл большой)
2 итерация первого цикла (вложенный цикл маленький)
3 итерация первого цикла (вложенный цикл большой)
Должно - треть прогресс бара идти медленно, вторая треть быстро, третья медленно.
Ах, да. I := I + 1 лучше в конец поставить - ошибся.
Перед UNTIL Employee1.NEXT = 0;
Старый 26.02.2007, 16:31   #12
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Но, это случай когда обязательно попадешь в самый последний цикл ?
Возможен ли вариант - приращение прогресса после каждого FIND ?
Старый 26.02.2007, 16:40   #13
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
??? Не понял. Что значит после каждого FIND?
У вас первый цикл состоит, например из 2х итераций. Каждый внутренний из 5.
Результат - равномерно по 10% прогрессбара будет ползти.
Вы хотите, перед вторым циклом увеличился прогресс? Тогда у вас сразу прогресс скакнет на 50%. То есть такой вариант есть - его предложил romeo - учитывать только первый цикл.
Старый 26.02.2007, 16:44   #14
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Вобще перерисовку прогресс бара лучше делать не прик аждой итерации, а раз в какое-то число
нужно делать неравномерно , ведь даже в виндовсе этим не побрезговали
Старый 26.02.2007, 16:44   #15
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
REPEAT
I := I + 1;
J := 0;
REPEAT
J := J + 1;
По этому примеру - если я не попаду в цикл REPEAT по SomeTable, то прогесса не будут Правильно ?
Старый 26.02.2007, 16:47   #16
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Ну и что? Зато при следущей он может будет, это ведь не независимые прогрессы, а подпрогресс. Опять же, помню при установке винды такое где-то было - в 2 или 3 прогресса и последний мог пробегать моментом, а мог бежать плавно
Старый 26.02.2007, 16:47   #17
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
Если делать перерисовку через определленое кол-во записей - то, если пользователь свернет Nav, потом например через 10 минут развернет окно Nav, он не увидет процент прогресса пока не будет обновленно окно.
Старый 26.02.2007, 16:49   #18
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
REPEAT
I := I + 1;
J := 0;
REPEAT
J := J + 1;
Правильно. Если надо добавьте еще Dial.UPDATE. Но учтите поправку grif
И не забудьте I := I + 1 в конец перенести
Старый 26.02.2007, 16:49   #19
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Ну надо поймать примерно такую частоту итераций, чтоб окно перерисовывалось не по несколько раз в секунуду, но и не раз в пол часа, а то это замедлит обработку.
Старый 26.02.2007, 16:53   #20
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Хорошо. Вообще-то пример понятен. Буду пробовать . СПАСИБО всем.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
