#1 |
Еще один вопрос связанный с гранулой зарплата, но уже более детальный.
Попытался на тесте завести сотрудника, данные для расчета зарплаты и т.д. и посмотреть как будет расчитываться зарплата. Вроде рассчиталось. Только вот при расчете получилось так, что программа не смотрит на табель сотрудника (его может и не быть), а просто берет ставку из настройки сотрудника и подставляет в журнал. Может подскажет кто как сделать привязку к табелю при расчете зарплаты? А то что-то никак не получается... А хелпы надежды не оставляют
#2 |
Какие элементы расчета вы используете? Нужно смотреть что в них.
#3 |
Элемент создавал свой. Вроде ничего там такого не нашел. Куда конкрентно посмотреть? Или так на вскидку сложно сказать?
Правда не настраивал Метод расчета - не сосвсем разобрался с настройкой Шагов расчета. |
#4 |
Хорошо. Шаги расчета вы создавали тоже сами или взяли по аналогии? Если они взяты по аналогии, то напишите мне их по порядку, как они идут в элементе сверху в низ, я посмотрю.
#5 |
Да вот шаги расчета как раз я не создавал - не совсем понял как это сделать.
Проблем возник, когда увидел, что в системе не заведено ни одного шага метода - решил, что их надо заводить самому. Но когда открыл форму для заведения, она оказалась нередактируемая. Как их правильно заводить - напрямую через таблицу что ли... Или есть какой то другой способ? |
#6 |
Посмотрите, должен быть элемент ОКЛАД ЧАС. Там есть шаги. Он как раз производит расчет з/п по окладу.
Там шаги такие: //Определяем количество отработанных часов СУМ=ЧАСЫ ОТРАБ //Записываем значение в поле таблицы Payroll Journal Line КОРР=СУМ //Определяем количество рабочих часов СУМ=ЧАСЫ РАБОЧИЕ //Записываем значение в поле таблицы Payroll Journal Line КОРР2=СУМ //Вычисляем коэфициент (делим раб. часы на отраб.) КОРР=КОРР / КОРР2 //Определяем ставку оклада ПРОПОРЦ СТАВКА //Вычисляем сумму з/п и записываем в в поле таблицы Payroll Journal Line СУМ=СУМ Х КОРР Шаги прописаны в таблице Payroll Calc Method Step, в поле Функция Но. записан номер функции в кодюните Payroll - Calculation. Далее нужно смотреть что там происходит. То есть шаг это функция, которая выполняет определенное действие (расчет). Обязательные условия: 1 В карточке сотрудника должны быть задана Зарплата расчетная группа, в которую должен входить 2 Вид расчета с вашим элементом расчета. 3 В виде расчета необходимо чтобы ваш элемент расчета был активен (стоит флаг). 4 В элементе расчета должен стоять флаг расчитывать. 5 Табель по данному сотруднику д/б заполнен. Вот в кратце, но нужно смотреть )
#7 |
Все перечисленное из обязательных условий вроде я более-менее сделал.
Вот все-таки с этим элементом ОКЛАД ЧАС - он должен быть уже быть создан сам по себе, ну т.е. быть в стандартном наборе? Или Вы имели в виду, что я создам его сам? И также никак не пойму с таблицей Payroll Calc Method Step - в ней записи надо создавать самому, или опять же там должен быть какой то стандартный набор? |
#8 |
У меня Navision 3.70
У меня был. Смотрите Настройка/Зарплата/Элементы. Его я для примера написал (вообще я все элементы и шаги сам писал). Если такого элемента нет, посмотрите может шаги такие есть в таблице. В таблицу можно добавлять новые. Удачи. |
#9 |
В итоге удалось мне в базу Кронуса добавить стандартный набор элементов и шагов. Попробую теперь со всем этим щастьем разобраться
kas1, огромное спасибо за помощь!
#10 |
Еще маленький вопрос - если кроме начисления зарплаты, нужно еще рассчитывать начисления за отпуск, вычет за больничные к примеру, это нужно делать отдельными элементами? Или можно это обеспечить с помощью настроек (хотя подозреваю что этот вариант не пройдет).
#11 |
Lates-я не понимаю-вы же сделали выбор в пользу в 1С
http://forum.mazzy.ru/index.php?s=&sho...ost&p=29858 Зачем тогда разбираетесь с Навижин? Кстати в демобазе-достаточный объем элементов создан. Может вы не смогли развернуть демобазу? И она у вас пустая? |
#12 |
Начисления за отпуск и больничные нужно делать отдельными элементами. Они тоже должны быть (в моей базе по крайней мере были). Они назавались ОПЛ БЛ ДНИ, ОТП ОЧЕР (ищите что то тапа этого). Но я в результате сделал свои (взяв за основу существующие), кое что там допилил.
А по поводу можно ли это сделать с помощью настроек, незнаю. Я сразу в код залез и изнутри смотреть стал. То что было не так переделал, то что работало просто не трогал. Вот такая ситуация. |
#13 |
Понял. Еще раз спасибо!
To Галина: Сейчас с демо базой все ОК. После некоторых затруднений удалось увидеть в ней настройку элементов, шагов и т.д. Разбираюсь пока в общем то в целях самообразования - возможно еще понадобится. |
#14 |
Я очень долго разбирался. Дока по кадрам и з/п помогла конечно на начальном этапе, но практически до всего самому доходить пришлось.
#15 |
Подскажите еще плз один момент
![]() Как настроить расчет з/п с испытательным сроком? Хотел сделать просто две должности одна к примеру "Долж", а вторая "Долж_исп" и после окончания испытательного срока переводить сотрудника с "Долж_исп" на "Долж". Все получается ОК, если переводс первого числа месяца. А вот если перевод где-нибудь в середине месяца, то в конце него з/п за весь месяц считается по новой (текущей) ставке. Опять все сводится к элементам и методам? В демо версии подходящих для этого методов не нашел... Как у Вас это настроено? Или может как вариант можно производить перевод на новую должность только первого числа... Хотя это уже фантазии
#16 |
У меня сделано так.
Ну во первых, если у вас стандартный табель Form 14861 и Table "Time Sheet", то табель заполняется по таблице Employee и в табеле насколько я понимаю, по одному человеку не может быть несколько строк. Тут наверное нужно что то придумывать и добавлять поля типа Код должности1, Код должности2, Ставка1, Ставка2 и т.д. У меня табеля разрабатывались отдельно и они заполняются по Employee Qualification. Employee Qualification - таблица, где отражается вся инфа по приказам утвержденным. Я выбираю от туда строки за определенный период и записываю в табель. Соответственно из может быть много. Далее сопоставляю эти строки уже при расчете з/п по датам с Employee Salary, где у нас инфа по ставкам зарплаты. И в зависимости от дат тоже нужные выбираю. В вашем случае нужно смотреть, чтото придумывать, дописывать. Я бы наверное доп поля сделал. |
#17 |
Сообщение от Lates
![]() Как настроить расчет з/п с испытательным сроком? Хотел сделать просто две должности одна к примеру "Долж", а вторая "Долж_исп" и после окончания испытательного срока переводить сотрудника с "Долж_исп" на "Долж". Все получается ОК, если переводс первого числа месяца. А вот если перевод где-нибудь в середине месяца, то в конце него з/п за весь месяц считается по новой (текущей) ставке. Опять все сводится к элементам и методам? В демо версии подходящих для этого методов не нашел... Как у Вас это настроено? Или может как вариант можно производить перевод на новую должность только первого числа... Хотя это уже фантазии ![]() Цитата:
#18 |
Да возможно, я не проверял.
У меня табеля разрабатывались под требования заказчика. |
#19 |
Стандарт отлично делит табель на нужное количество строк по числу изменений ставки, указанной в общей настройке. По двум ставкам - делить труднее, надо код дорисовавать.
А окончание испытательного спрока - кадровое событие, следовательно должно быть оформлено приказом. И проше всего это следать приказом об изменении оклада. |
#20 |
Согласен с konrad.
С табелем нужно смотреть, что требуется. В любом случае можно и дописать, если надо. Я со стандартным табелем не игрался, честно говоря. Поэтому тут помочь не смогу В любом случае разобраться можно, только время нужно. |
