Старый 25.12.2006, 14:32   #1
Glazz is offline
Glazz
Уважаемые программеры, я начинающий, не хватает опыта, прошу за вопрос не пинать
Пытаюсь сделать историю изменения набора реквизитов, по жизни все меняется и порой задним числом (спасибо партии родной).
Имеем таблицу вида(пусть для одного реквизита):
ID_R(Реквизит) | Date_R(ДатаИзменения) | Value_R(ЗначениеРеквизита)
Как эффективно выбрать набор значений за период (С .. По.. ) времени, с учетом того
что в результирующий набор нужно включать предыдущее значение реквизита.. т.е. значение которое имело место быть на начало выбираемого периода?
Ну типа из этого:
PODR 01.01.1990 Хоз.отдел
PODR 01.01.1991 Секритариат
PODR 15.08.06 Бухгалтерия
PODR 01.09.06 Руководство
с 01.08.06 по 31.12.06
получить:
Конечно все намного сложнее, но поскльку важна лишь суть упрощаю.
Да и таблица не 10 записей а большая..
Раньше такое делали исп. подзапросы (inner join)
ну т.е. в подзапросе находили макс значение даты по реквизиту до начала периода по которому запрашиваем и включали значения попадающие в диапазон дат и значение которое равнялось макс значению даты из подзапроса.
Как тут быть чтобы не тащить все записи на клиента?
Старый 25.12.2006, 14:46   #2
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Установить ключ, сортируемый по дате.
Обычно, дата, в таких случах, входит в первичный ключ, поэтому даже устанавливать не надо
rec.setrange(Date, 0D, <требуемая дата>);
IF rec.Find('+') THEN// находит последнюю запись
BEGIN
//rec содержит информацию, действующую на требуемую дату.
END;
Старый 26.12.2006, 08:58   #3
Glazz is offline
Glazz
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
BEGIN
END;
Спасибо понял! Курсоры рулит
Старый 26.12.2006, 16:18   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Совет:
Первичный ключ в таблицах с историей лучше делать по номеру записи (Entry No.)
Старый 27.12.2006, 11:42   #5
artkashin
519 / 18 (2) ++
Совет:
А причина? Просто это дополнительный головняк в виде ключа по дате. Где экономия?
Старый 27.12.2006, 13:29   #6
Fordewind
Совет:
Простые первичные ключи быстрее работают. А таблица истории обычно содержит много записей.
Убедился сам, когда делал что-то на подобии журнала изменений, заточенного под цикл квота-заказ-отгрузка-подбор-учтенный документ.
И главное: где головняк в виде ключа по дате? SETCURRENTKEY написать сложно?
И еще не рекомендуется вставлять дату в первичный ключ. Это сравнительно недавно обсуждалось здесь.
Старый 27.12.2006, 13:58   #7
artkashin
519 / 18 (2) ++
дело в том, что не сложно. но кроме первичного ключа по числовому полю, появляется квазипервичный ключ по дате. Т.е. в любом случае поиск будет проходить по вторичному ключу, в который будет включена дата. Я могу согласится, что при вставке данных в базу по числовому ключу, теоритически будет быстрее, но насколько, я - сказать не берусь, с учетом того, что не знаю, как хранит, добавляет и модифицурует данные SQL-сервер. Единственно, что точно - так это размер базы будет больше из-за двух ключей.
Я, как-то пропустил данный топик, и найти его не могу.. не спомните, хотябы название приблизительное
Старый 27.12.2006, 15:43   #8
Fordewind
Тут я погорячился. Обсуждалось несколько другое
Старый 27.12.2006, 16:08   #9
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Совет:
Во-первых, в первичный ключ совать дату не надо, так как нет смысла... В данном случае речь идет о неком логе изменений... а, значит, уникального ключа не найти, исполользуя дату. Только через Entry No.
Во-вторых, даже, еслиб мы умудрились запихать в первичный ключ дату (а с ней еще какие-то поля, чтоб идентифицировтаь запись однозначно), то это значит, что каждый раз при вставке новой записи - система будет сравнивать уникальность по сложному ключу. Так как запичей будет очень много, то могут быть тормоза...
Старый 27.12.2006, 17:03   #10
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от randrews Посмотреть сообщение
В случае лога - возможно. когда несколько изменений за день происходит - тем более, хотя, возможно тут поможет включение в первичный ключ DateTime... А в случае, скажем цены на дату, а это как раз то, что просит человек (История изменения реквизитов).
Ключевая фраза здесь - могут быть тормоза.
Никто не проверял реальное падение скорости.
Собственно, проверка на уникальность по дате, в данном случае очень важна. История реквизитов, когда на одну дату будет множество значений данного реквизита, ставит дополнительную задачу на то, какой реквизит брать.
Т.е. первичный ключ по дате однозначно будет определять уникальность реквизитов в эту дату.
Старый 27.12.2006, 17:07   #11
konrad_imported is offline
konrad_imported
А потом какой-нибудь очень смышленый юзер сдвинет себе системную дату - и будете гадать, а что когда было. Только по номеру записи журналы изменений надо делать.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
