Старый 17.05.2004, 14:55   #1
Alexxx is offline
Alexxx
? Некорректная обработка накладной в Модуле Закупки
Подскажите, как такое происходит, и способ борьбы с этим. При обработке накладной неверно формируется сумма налога, если она была скорректирована.
Ситуация такова:
Создаем закупку из двух строк с одинаковым налоговым кодом. Делаем коррекцию налога. Обрабатываем накладную по первой строке через немедленное получение. Формируется проводка на 19 счет по всей сумме налога накладной, а не по одной строке.
Это глюк системы?
Старый 17.05.2004, 17:14   #2
Valery is offline
Valery
Видимо функционал коррекции налогов предназначен не для коррекции налогов по всей закупке, а для коррекции налогов по накладной. И коррекция должна делаться непосредсвенно перед обработкой накладной и только для этой накладной.
Этот функционал используется если, например, в накладной поставщика налог посчитан по другому, чем считает аксапта (из-за разных правил округления).
Наверное, использование для других целей не предполагалось.
Впрочем, хотелось бы услышать комментарий кого-нибудь из гуру.
Старый 17.05.2004, 20:23   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Аксапту писали в Дании. А Дания — это европейская страна. А в Европе принято считать НДС по инвойсу в целом и по строчкам никак. Это очень хорошо заметно по многим отчетам в системе. Под США вроде как делали расчет налогов по строкам. Видать не доделали. Или им такое не надо. По крайней мере я не знаю, как корректировать НДС по строкам заказа или закупки.
glibs®
Старый 18.05.2004, 12:55   #4
Alexxx is offline
Alexxx
Спасибо за ответы! Буду искать способ борьбы, если есть мысли по данному поводу, буду искренне багодарен.
Обработка накладной с использованием RLS oxbacc DAX: Администрирование 2 01.02.2007 09:00
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Обработка закупки, формирование накладной. vasiliy DAX: Программирование 3 28.04.2005 11:26
Суммарная обработка накладной AlexUnik DAX: Функционал 1 19.08.2004 15:51
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
