Старый 12.05.2004, 00:48   #21
Armen Kotcharov is offline
Armen Kotcharov
Re:
to mazzy
Сергей, привет, твой расчет верен в частных случаях. Но в общем случае данных может оказаться сильно больше, в первую очередь за счет внутрискладских перемещений, комплектаций, инвентаризаций, частичных отгрузок и т.д. А если склад адресный то количество данных увеличится в разы.
to Тимур
Инвентаризация и закрытие склада с остановкой не подходят компаниям работающим 7*24*365. Например розничным сетям или компаниям оказыващим логистические услуги. Но в Аксапте есть ВАРИАНТЫ
to KonSA
Прирост данных будет от 20 до 150 Гиг в год. Поможет ли Вам такая оценка? надеюсь хоть как-то хотя сомневаюсь что сильно. По имеющейся информации точнее сказать невозможно, сорри. Возможно только огласить 118 разных "если" влияющих на прирост данных.
Может ли работать Аксапта на таких объемах? Может. Можно ли реализовать 24*7*365? Можно. Может ли Аксапта закрывать склад каждый день? Теорически Mожет. (Но зачем? Сколько при этом будет регламентного геморроя и какие на это потребуются ресурсы?). Оракл или MS SQL? Вот так сразу сказать что MS SQL - не рулит, берите Оракл - не хватает информации или заморской смелости AKISa. ТД Перекресток, база больше 100 Гиг, Эскуэль. Сеть Дикси, база больше 100 гиг, прирост в год 100 Гиг. Оракл.
Удачи!
Армен.
sql, производительность
gatesasbait: Something to check if the Dynamics Ax 4 client throws the "failed to logon to axapta" error Blog bot DAX Blogs 0 08.09.2008 19:05
gatesasbait: "Go to the Main Table Form" differences between Axapta 2.x and Dynamics AX 4 Blog bot DAX Blogs 0 12.08.2008 19:05
casperkamal: InventDim id blank from "Axapta" to "AllBlank" in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 4 27.02.2007 10:36
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector isbist DAX: Программирование 10 03.12.2004 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
