Старый 01.11.2005, 06:04   #1
fred_sa is offline
fred_sa
Привет всем!
Народ кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - Аксапта(клиент) периодически выпадает при работе с Оракловской базой, с MSSQL все ок.
Может какие настройки есть в Аксапте/Оракле специфические?
Собственно предмет:
Axapta 3.0 w SP4 3-tier/2-tier
3-tier AOS server on 2-Xeon 3,2 with HT / Win2003
Oracle 10g R2 on RHEL 4.1
Сам Oracle работает стабильно, коннект не рвется, DDL,DML выполняет нормально.
Работает порядка 10 пользователей ведется интенсивная разработка.
Заранее спасибо.
Старый 01.11.2005, 10:42   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А Ахапта разве работает с 10 версией Оракла? Я думал, совместимость гарантирована только до 9
Старый 01.11.2005, 11:16   #3
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
А можно это дело в раздел про аксапту перенести?
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 01.11.2005, 11:35   #4
fred_sa is offline
fred_sa
Сообщение от komar
Совместимость снизу вверх у Оракла вроде нормальная, т.е. клиентом от 9i к 10g коннекчюсь без проблем, да и 10-го клиента аксапта понимает легко, к тому же при поиске в инете обнаружил что некая контора Нонолет-КиТ проводит успешные внедрения Аксапта 3.0 + Оракл 10. Самый прикол в том что аксапта не просто не работает, тут было бы понятно что чинить, а она работает как-то нестабильно - падает то раз в пару часов, то каждые пять минут... может есть какие-то общие рекомендации по настройке Оракл именно для использования с Аксаптой?
Старый 01.11.2005, 11:37   #5
fred_sa is offline
fred_sa
Сообщение от Дуд
Упс... может, а как это сделать?
Старый 01.11.2005, 11:47   #6
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
А это когда-нибудь сделают товарищи модераторы
Старый 01.11.2005, 13:26   #7
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от Дуд
А у меня правов на этот раздел нету. Ждемс.
Старый 01.11.2005, 13:27   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Кто-то заправил тему в FAQ...
Старый 01.11.2005, 14:05   #9
Виноват, исправился.
Старый 01.11.2005, 19:44   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от fred_sa
насчет R2 не скажу, не ставил еще, а первый релиз в падучести замечен не был
в логах что интересного есть?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 02.11.2005, 04:49   #11
fred_sa is offline
fred_sa
Сообщение от Vadik
Фиг, пара варнингов, по времени не приходящиеся на на период глюков...
Аксапта вообще молчит как партизан, ни в Event Log'е ни в логе указанном на закладке Database ничего нет...
А у тебя R1 с аксаптой стоит? Как-нибудь тюнил его специально под аксапту?
Старый 02.11.2005, 11:47   #12
andy.l is offline
andy.l
Работает под 10.1.0.4, ни чего не тюнил. стандартный init.ora
Инфы мало
Падают все клиенты толстые, тонкие, АОS отваливается?
Ошибки по сети?
Отваливается при простое или во время работы?
Кэш чистил?
Старый 02.11.2005, 14:29   #13
fred_sa is offline
fred_sa
Сообщение от Andy_S
Инфы мало
Ошибки по сети?
Кэш чистил?
Толстых клиентов не ставил, падает 2-х звенка и 3-х звенка. 2-х звенка падает при работе, 3-х звенка собственно тоже, только когда падает 3-х звенка соответственно выпадают все кто висел на этом аосе, даже просматривая. Состояние АОС во время падения - running. Делали такой изврат - два АОСовских инстанса коннектятся к одной базе, юзают одно приложение - один может упасть второй продолжает работаь...
А у тебя в Оракле юзер от которого Аксапта работает с какими правами? Может здесь собака порылась?
Старый 02.11.2005, 14:39   #14
andy.l is offline
andy.l
CREATE USER "BMSSA" PROFILE "DEFAULT"
IDENTIFIED BY "bmssa_pwd" DEFAULT TABLESPACE "AXTAB"
TEMPORARY TABLESPACE "TEMP"
ACCOUNT UNLOCK;
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO "BMSSA";
GRANT "CONNECT" TO "BMSSA";
GRANT "RESOURCE" TO "BMSSA";
GRANT "QUERY REWRITE" TO "BMSSA";
Старый 02.11.2005, 15:07   #15
andy.l is offline
andy.l
сложно что-то советовать, лови ошибки.
поищи файлы sqlnet.ora на клиенте, на AOSе
alert_$ORACLE_SID.log *.trc в bdump, udump на сервере БД
где-то что-то должно быть.
проверь сеть
ошибки на RHEL можно глянуть
через ifconfig
должно быть что-то
RX packets:4803934 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4621197 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Старый 28.11.2005, 21:40   #16
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
А ORA-24324 точно не проскакивало? Нерезиденты в microsoft.public.axapta.database недавно жаловались, правда, безрезультатно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 01.02.2006, 10:13   #17
badreyka is offline
badreyka
Решилии проблему или как?
БЫло у нас такое...
Пробовали 10gR2 server... под АОС стоял 9i client... ни стого ни с сего АОС останавливался...
Когда заменили клиента на 10gR2 все заработало стабильно..
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
