Старый 27.06.2005, 15:42   #1
Grestor is offline
Grestor
Нет лигики, нет закономерности.
Помогите - пробовал все.
Пример: с утра один юзер формирует закупку. при обработке (не выставляя галку печать счета на оплату) закупка обрабатывается. шапка счета на оплату в таблицах формируется как надо. Потом его через запросы распечатать можно. Но ставишь галку печати в той же операции Axapta выкидывает.
Пробовал все: ключ внешней торговли, syslastvalue- вручную, подкладывал левые *.aoc - результат тот-же. Глоб компиляция, удаление индексов и т.д - не помогает.
И самое интересное: после обеда у этого юзера может быть все нормально (соответственно выйдя и зайдя в Axapta). А может и не быть.
Старый 27.06.2005, 19:22   #2
Сообщение от kadvi-sergey
Что значит выкидывает?
Из общечеловеческих советов:
1. Барабашки нет. Ищите причину
2. Общий совет здесь Аксапта падает. Что делать?
Старый 28.06.2005, 08:08   #3
lastelf is offline
lastelf
Эта проблема связана с тем, что у данного пользователя настроены принтеры, которые подключены к рабочим станциям, а не серверу. Удалите принтеры, либо включайте рабочую станцию, к которой подключен принтер
Старый 28.06.2005, 08:25   #4
Grestor is offline
Grestor
Суть в том, что на другом ПК тот же юзер получает ту же проблему. На тот же комп садится другой пользователь, под своим профилем - и все нормально. Принтера у обоих одинаковые, права что на ПК, что в Axapta - тоже. Вот тут непонятки.
Старый 28.06.2005, 08:37   #5
lastelf is offline
lastelf
А как принтера проверяете? Поди через интерфейс? Посмотрите внимательно реестр. Скорее всего в нем остались какие-то проблемные записи. Хотя можете попробовать следующий трюк. Добавьте еще один принтер, установить принтер по-умолчанию на новый, а потом назначьте принтером по умолчанию прежний. В некоторых случаях помогает.
Старый 28.06.2005, 08:44   #6
Grestor is offline
Grestor
Mazzy я понимаю, что "Барабашки нет". Первое, чтоя сделал - перелопатил всю нашу разработку, вплоть до "снесения" USR слоя. Результат ноль. VAR слой нам правят партнеры, но они тоже разводят руками. Ошибка начала возникать в других модулях именно в момент "рисования".
Старый 17.08.2005, 09:14   #7
Grestor is offline
Grestor
Все дело в принтере. Барабашки не бывает:
выставляется принтер по умолчанию - любой - не лазерник, можно даже. Microsoft Office Document Image Writer. А при печати ставить нужный. И ошибка не проявляется.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
